Mir gelingt es gar nicht erst, eine solche Bemaßung als variierte Elemente aufzunehmen.
Scheint also, dass du die Beziehungen erst nach dem Vererben eingefügt hast oder diese temporär deaktiviert waren.
Damit du das Maß ändern könntest, müsstest Du nur das Ausgangsmaß für die Beziehungen mit vererben. Aber es sieht für mich ja so aus, als ob du genau dieses Maß nicht ändern möchtest oder die Beziehung so nicht haben willst.
Aber es gibt eine Möglichkeit. Ich habe einen boolschen Parameter angelegt (Name VERERBT, Wert NO). Die Beziehungen für die Maßsteuerung habe ich ergänzt.
Code:
IF VERERBT
ELSE
gesteuertes_Mass=d2*0.9978
ENDIF
In die Vererbung habe ich den Parameter VERERBT mit augenommen und den Wert
YES gegeben. Damit kann ich die bisher gesteuerten Maße alle ändern, weil durch die Änderung des Parameters die Beziehungen nicht mehr berücksichtigt wird.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
