Thema: WINDCHILL-Tabellenansicht für Datei-ÖffnenDialog in Creo voreinstellen (672 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie viele vielleicht wissen, kann man in Creo im Datei-Öffnen-Dialog unter Ansicht gespeicherte WINDCHILL-Tabellenansichten einstellen. Das ging schon zu Wildfire-Zeiten mit INTRALINK-Tabellenansichten auch genau so. Ich meine mich dunkel erinnern zu können (ok, ich werde langsam alt , INTRALINK liegt einfach schon zu lange zurück), das man in Wildfire eine bestimmte Tabellenansicht über über eine config-Option voreinstellen konnte. Kann sich da evtl. noch jemand erinnern wie diese Option hieß? Ich würde diese Option jetzt gerne wieder setzen mit einer eigens dafür erstellten Tabellenansicht aus WINDCHILL, sofern es die config-Option denn überhaupt (noch) gibt. Falls nicht, bleibt wohl nur ein mapkey oder ähnliches. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheffe Mitglied staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 25.05.2004 Pro/ENGINEER seit Release 17.0 Creo Parametric seit 2011 Windchill PDMLink 9, 10, 11 HP ZBook
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen dank für dne Link. Das hilft mir leider nicht weiter. Die WINDCHILL-Tabellenansichten werden mir angezeigt und sind auch auswählbar. Aber eben nur manuell. Ich meine, das es da mal eine Möglichkeit gab, eine Ansicht voreinzustellen, so dass das manuelle Einstellen für jede neue Creo-Sitzung entfällt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo Thomas, leider kenne ich nur die config Einstellung file_open_default_view mit den Werten List oder Details. Hatte schon die Vermutung das es sich vielleicht um eine hidden config handelt, aber auf der prosite.com Internetseite habe ich nichts gefunden. Weiterhin viel Erfolg. Grüße aus dem Bergischen Land Jürgen ------------------ Windchill & Creo Parametric Freelancer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir erst mal. Die Seite von Olaf Corten kenn ich auch. Die ist wirklich manchmal ganz nützlich. Da hatte ich aber auch nichts gefunden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar, config.win gibt es ja in der (alten) Form in Creo nicht mehr. Und ich gleube nicht, das die Einstellungen für den Datei-Öfnnen-Dialog in der creo_parametric_customization.ui gespeichert werden, zumindest habe ich das bislang nicht feststellen können. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir für die Info, Thomas. Gegen einen Mapkey spricht nichts. Man muss ihn halt nur immer ausführen wenn man Creo neu startet. Bequemer geht es mit einer entsprechenden Automatik wie einer config-Option. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
