Thema: Zeichnung mit neuem Modell verknüpfen (1439 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Zeichnung und 3D Modell mit Kopie speichern unter einem anderem Namen gespeichert. Jetzt hat die neue Zeichnung aber immer noch eine Verknüpfung zum originalen Modell. Wie ich kann ich jetzt die neue Zeichnung mit dem neuen 3D-Modell verknüpfen? mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hallo Michael, benutzt du eine Datenbank oder arbeitest du lokal in Ordnern? Ich beschreibe die Vorgehensweise mit einer Datenbank (Windchill). Vorgehensweise - Windchill: - Zeichnung öffnen - Original CAD Modell (prt oder asm) öffnen und in das neue CAD Modell umbenennen (let_proe_rename_...yes --> Config.pro Option) - Zeichnung speichern (und neue CAD Modell wird mitgespeichert) - Internen speicher leeren - Original CAD Modell und das gespeicherte/umbenannten CAD Modell aus dem Workspace entfernen - Zeichnung erneut öffnen und das bereits existierende CAD Modell sollte aus dem Commonspace geladen werden Vorgehensweise - lokal: - Zeichnung öffnen - Original CAD Modell (prt oder asm) öffnen und in das neue CAD Modell umbenennen (let_proe_rename_...yes --> Config.pro Option) - Zeichnung speichern (und neue CAD Modell wird mitgespeichert) - Internen speicher leeren - Zeichnung und das bereits existierende CAD Modell in einen neuen Ordner kopieren Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
In Creo funktioniert das doch super (auch ohne Datenbank), wenn du eine Kopie von einem Teil speicherst, dessen Zeichnung denselben Dateinamen trägt. Dabei brauchst du nicht mal die Zeichnung laden oder auf das aktuelle Arbeitsverzeichnis achten. Die Kopie kann auch in einen Ordner deiner Wahl erfolgen. Wenn du eine Kopie der Zeichnung erstellst, dann bleibt in der kopierten Zeichnung das Ursprungsmodell enthalten. Nun haben Zeichnung und zugehöriges Modell unterschiedliche Dateinamen. Das Modell dann einfach mit einem im Nachhinein erstellten/kopierten Teil auszutauschen und dabei alle angezeigte/erstellte Maße zu behalten, geht mMn. nicht. Also: Teil kopieren --> neues Teil und neue Zeichnung werden angelegt Zeichnung kopieren --> neue Zeichnung wird angelegt ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 23. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von m.schlögl: was wenn das Kind bereit in den Brunnen gefallen ist und die Zeichnung noch auf das alte Modell verknüpft ist?
Neue Zeichnung und neues Modell löschen und danach Kopie wie von den Anderen geschrieben kopieren. Nachträglich Ändern geht nicht. Alternative Methode zum Kopieren: (Auch gut wenn Modell und Zeichnung unterschiedliche Namen haben) Modell und zugehörige Zeichnung öffnen. Modell in Sitzung umbenennen. (Umbenanntes Modell in alter Zeichnung, aber nur in Sitzung und noch nicht gespeichert) Zeichnung in Sitzung umbenennen. (Umbenanntes Modell in umbenannter Zeichnung, aber nur in Sitzung und noch nicht gespeichert) Umbenannte Zeichnung speichern, Modell wird automatisch mit gespeichert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von m.schlögl: ok..danke für die Antworten. Aber wenn ich am neuen Modell schon fleißig geändert habe kann ich es nur sehr umständlich mit einer anderen Zeichnung verknüpfen...grüße vom Bodensee Michael
Nur das neue Modell öffnen, Zeichnung bleibt geschlossen. Neues Modell in Sitzung zurück auf alten Namen ändern. Jetzt die Zeichnung mit altem Namen öffnen (In Sitzung ist jetzt die alte Zeichnung mit neuem Modell und altem Namen - Jetzt bloß nicht speichern). Ab hier wie in meiner Alternative beschrieben. Vorher nicht vergessen, die Zeichnung mit neuem Namen auf der Platte löschen, sonst kann die alte Zeichnung nicht mit dem neuen Namen versehen werden. Gruß Stefan Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
