  PTC Creo Allgemein
  Notiz als Information für das Produkt
Autor Thema:  Notiz als Information für das Produkt (588 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 14. Jun. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte ein wenig Hilfe: ich erstelle ein Notiz zum Model in dem ich gewisse Produktdaten aufnehmen und auch einen Link zur Webseite des Herstellers. Einen anderen Weg dafür ist mir nicht eingefallen.
Immer wenn das Teil aufgerufen wird, meckert die DIVA.
Woran liegt es?
Danke euch!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fehlermeldung hat nichts mit der Notiz zu tun.
Die config.pro Option
mdl_tree_cfg_file liest eine Modellbaumkonfigurationsdatei, welche diese Einträge hat aber im Modell nicht vorhanden sind!
Arni
nupogody
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Korrekt! Ich habe auch das festgestellt. Ich habe das auch festgestellt. Aber wie kam es dazu? Ich habe lediglich die Anzeige vom Annotation dazu gewählt und die Einstellungen gespeichert.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie die Fehlermeldungen aussehen, wurde der Modellbaum des Modells LE30X108 mit #Modellbaum_speichern als
treetool.txt gespeichert, und mdl_tree_cfg_file zeigt auf treetool.txt.
Arni
nupogody
erstellt am: 15. Jun. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt! Verstehe!
Danke dir!
