Thema: Hyperlinks im mehrseitigen PDF (Drawing) (309 / mal gelesen)
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 Creo 4.0 M040 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ein Projekt erfordert die Erstellung von mehrseitigen PDF aus einer Creo-Drawing. Hyperlinks zu setzen (externe) ist grundsätzlich in einer Drawing kein Problem, (wie) ist es möglich von Seite 1 des ausgegebenen PDF bspw. auf Seite 4 zu verlinken um von Seite zu Seite zu wechseln? Freue mich über jeden Hinweis. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Solche "interne" Links, wie du sie dir vorstellst, gehen meines Wissens nach nicht. Du kannst nur vor dem PDF-Export durch entsprechendes Umreihen die Seitenreihenfolge beeinflussen. Auch noch hilfreich ist vielleicht, in den PDF Exporteinstellungen das Erzeugen von Lesezeichen für Blätter zu aktivieren. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Solche Links lassen sich im PDF dementsprechend anpassen. In der Creo-Zeichnung die Notiz als x-beliebigen Hyperlink erzeugen, im PDF diese Notiz dann #link_bearbeiten #Aktionen x-beliebigen Link löschen #gehe_zu_einer_Seitenansicht zB. 4 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
