  PTC Creo Allgemein
  Creo 7 - Maße aus Vererbung auf Zeichnung nicht verschiebbar
Autor Thema:  Creo 7 - Maße aus Vererbung auf Zeichnung nicht verschiebbar (814 / mal gelesen)
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 4.0 M080
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wurden übers Wochenende mit Creo 7 beglückt...
...und habe folgendes Phänomen:
Ich lasse mir die Maße eines Kurven-KEs aus einer Vererbung auf der Zeichnung anzeigen.
Jetzt möchte ich die Maße auf der Zeichnung verschieben.
Sobald ich ein Maß absetze, kommt folgende Warnung (siehe auch Bild):
"Hinzufügen und Erhaltung der Eigenschaften des Elements zu der variierten Tabelle im Vererbungs-KE bestätigen"
Das ist nicht gewollt! Wir nutzen Vererbungen seit WF2, dieses Verhalten ist unbekannt.
Hat jemand eine Idee, eine Config-Option an der dieses Verhalten liegen kann?
Momentan akzeptiere ich, daß die Maße auf die "variierte Tabelle" kommen. Ich lösche sie danach wieder raus.
Nur ist das kein Dauerzustand.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
ja, das Phänomen ist bekannt .... It's a bug, not a feature ...
Ich würde sagen, da haben Eure Admins wohl im Vorfeld nicht richtig getestet ...
Wenn Du einen PTC-Account hast, schau mal hier rein und vergleiche das mit Deiner Wochenversion. Ich hatte den Bug in der Creo 4.0 Wochenversion M130 gemeldet. Mittlerweile setzen wir seit letzter Woche die M150 ein und der Fehler ist behoben. Für die Creo 7.0 ist da auch eine Angabe gemacht, ab wann der Fehler behoben ist.
https://support.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=10854172
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
SPR10854172.pdf
CS331165.pdf
Habe gerade erfahren, das nicht jeder auf der PTC-Hausseite alles sehen kann. Daher habe ich den SPR als auch den Artikel zur Meldung mal als PDF gespeichert.
Workaroud für den Bug (zumindest bei und in der Creo 4.0 M130):
    - Die Meldung für jedes betroffene Maß mit Ja bestätigen und die Maße passend schieben.
    - Anschließend in das Modell wechseln und die so hinzugefügten Bemaßungen aus der Tabelle der variierten Elemente wieder entfernen.
    - Nach dem Speichern des Modells die Zeichnung auffrischen und speichern.
maschinenbauheit
Creo 4.0 M080
Lenovo ThinkPad P53
- RAM 16GB
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maschinenbauheit:
Momentan akzeptiere ich, daß die Maße auf die "variierte Tabelle" kommen. Ich lösche sie danach wieder raus...
Mach ich auch so wie ECW beschrieben hat. Hab unsere Admins auf den Beitrag hier und PTC hingewiesen.
Danke...
mfg m.b.h.
---------edit
3h später hatten unsere Admins die gleiche Information von PTC direkt, die ich ihnen bereits von hier mitgeteilt habe...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 31. Mai. 2021 editiert.]
