Thema: Standardgröße von Bezugebenen einstellen (613 / mal gelesen)
raymund Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 12.01.2007 CAD: Wildfire5, Cre02, Creo3, Creo4, Creo5 PDM: Windchill 9.5, 10.2 11.0
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es verfolgt mich schon seit Ewigkeiten, aber das ewige manuelle Ändern der Größe von Bezugsebenen nervt. In meinen Steuerteilen (Skelette) ändere ich die Bezugsebenengröße und -Position immer so, damit ich den Überblick behalte. Kaum transferiere ich die per copy geometry, poppen sie in den abhängigen Teilen wieder in Maximalgröße wie der auf. Dann darf ich die über die manuelle Korrektur wieder aufs richtig Maß schieben. Gibt es ein Config Einstellung, in der die Größe der Bezugsebenen definiert wird? Perfekt wäre es, wenn die einmal eingestellte Größe und Position auch in copygeometrien beibehalten wird. Danke und Gruß Raymund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymund
Moin, soweit mir bekannt, gibt es da keine feste Einstellmöglichkeit. Aber ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil überzeugen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymund
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 04. Mai. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raymund
Hallo Raymund, diese Verhalten kann ich nur bestätigen. Hätte es auch gerne anders. @max lenz: in den Einstellungen der Bezugsebenen und Achsen kann man eine Größe für eine Ebene festlegen (siehe Bild) leider überträgt sich diese Einstellung nicht wenn ich die Ebenen über Kopie-Geometrie in ein weiteres Bauteil übertrage. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
