Thema: Spiralrohr aufbiegen (1181 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 26. Apr. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Spiralrohr als Steep Datei bekommen, leider muss ich dieses jetzt wie das Originalteil auch auseinander ziehen um es einzubauen, leider habe ich im Moment keine Ahnung wie ich das mit vertretbarem Aufwand anstellen soll siehe Bild! Die Spiralfeder muss einfach um ca. 50 mm aufgebogen werden, vermutlich werde ich wohl nicht um eine Neukonstruktion herum kommen? Bin mal auf eure Meinung gespannt... lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 26. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 26. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 CED 20.0 MM 20.0 Creo 8.0
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Wenn es um das Auseinanderziehen geht oder auch um das Spannen, würde ich nicht mit dem Spiral-KE arbeiten sondern mit dem Wickeln-Tool. Da kann man mit einer festen Drahtlänge (Kurvenlänge) arbeiten und Bemaßungen wie Wickeldurchmesser (Zylinderdurchmesser) und Steigung (beeinflusst das "Auseinanderziehen" in axialer Richtung) mit Parametern steuern. Diese Parameter kann man wiederum berechnen oder flexibel steuern um einen Einbauzustand der Feder zu erreichen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich tue mich mit dem Teil noch sehr schwer, ich müsste es ja wenigstens erst einmal vernünftig vermessen, da es keine Leitkurve und nichts gibt. Habt Ihr eine Idee wie ich eine Keitkurve in das Rohr bekomme um Teile der Geometrie zu übernehmen.... Creo Elements Direct wäre auch ok, wenn ich mir damit nen Haufen Arbeit sparen könnte. Ich brauche keine echte Creo Geometrie, da sowieso ein Kauftreil, ich muss die Spirale nur in der Steigung gestreckt bekommen damit ich sie einbauen kann. Vielen Dank und liebe Grüße Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Guten Morgen Jens, hast du flexible Modellierung. Vielleicht kommst du damit weiter? Ich würde es gerne an deinem Beispiel ausprobieren, aber ich kann es nicht runterladen, ich bekomme immer nur die Textdatei angezeigt. jetzt hat es geklappt mit dem Model runterladen. dein Import ist eine Fläche das muss man erstmal sehen, dass es Volumen wird.... ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 28. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 28. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Ich hab mal ein bisschen probiert. Also das Reparieren der Importfläche ist relativ schnell gemacht, dass solltest Du hinbekommen. Leider komme ich mit flexibler Modellierung auch nicht zum Ziel (Creo3). Ich habe versucht Punkte in die Mitte des Drahts zu legen, das klappt auch nur bedingt. Vielleicht muss man Skizzen durch Ebenen legen und sich mit projizieren die Kontur holen.... Ich fürchte um eine Neukonstruktion kommst nicht herum. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rakete.at ja genau das war auch mein Ansatz. Das Modell in viertelkreisen zu schneiden und dann Punkte in die Mitte auf den Quadranten zu legen. Da es aber bei den Schnittflächen keine Kreise sondern Elipsoide oder sowas in der Art gibt funktioniert dieser Ansatz leider nicht. Das lustige bei der Sache ist für den Kunden ist dieses Kaufteil ein Steppteil dass ich in 1,5 Minuten eingebaut habe sollte, in echt habe ich bis jetzt noch nicht einmal die Mittellinie um die gestreckte Länge ordentlich zu ermitteln und um Teile der Geometrie nutzen zu können... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Step ist Dreck. Bevor ich anfange, an irgendwelchen Austauschformaten herumzuschustern, erstelle ich so ein Teil vernünftig neu. Anbei eine noch unvolltändige 8 Minuten-Quick&Dirty-Version in Creo 4. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, vielen Dank für Deinen Ansatz, so werde ich es auch machen, 2 Kurven über Skizze + 1 Kurve durch Gleichung. Der war mir so zwar so auch geläufig, ich hatte aber zwei andere Ansätze warscheinlich von mir einfach zu kompliziert gedacht... 1. Ansatz weil ich keine Zeit in das blöde Teil investieren wollte habe ich eine Idee gesucht mit der ich die Feder einfach aufziehen kann... ;-) 2. Ansatz wenn ich schon neu konstruieren muss, so wolte ich doch wenigstens soviel wie möglich von der alten Geometrie exackt nutzen und habe nach einer Idee gesucht um eine Leitkurve in das Stepp Model rein zu basteln um diese dann zu nutzen allein schon wegen der exakten gestreckten Länge des Rohres. Aber Ansatz 1 und 2 habe ich verworfen und gehe jetzt Deinen Weg, damit wird das Teil zwar nur ähnlich (ohne genau vermessen zu können und ohne Leitkurve) aber damit sollte ich hier leben können. Vielen lieben Dank! Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
