  PTC Creo Allgemein
  Austausch über Notizbuch (Layout)
Autor Thema:  Austausch über Notizbuch (Layout) (711 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
ich versuche mich an einer Arbeitsweise zu erinnern, zu der ich ÜBERHAUPT keine Information in www mehr finden kann.
Ich will Komponente über Layout (nun sexy gesagt Notizbuch) austauschen.
Kann jemand etwas darüber berichten: wie ist es vorzugehen, was und wie soll es im layout deklarier werden, etc.
Danke euch!
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 27. Apr. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout kannst du entsprechend deiner Berechnung einen String-Parameter erstellen. Der String enthält den Dateinamen der einzubauenden Teile.
In der Baugruppe muss der String-Parameter übergeben werden.
Diesen String-Parameter wird dann im Programm von der Baugruppe an der entsprechenden Stelle eingetragen.
Alle Teile die Ausgetauscht werden sollen müssen die Benötigten referenzen in einer Austauschbaugruppe definiert werden.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 27. Apr. 2021 editiert.]
nupogody
erstellt am: 05. Mai. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe etwas ganz anderes gemeint und mittlerweile auch wieder gefunden.
Die Technik ist völlig unbekannt.
Es geht grob so:
man macht im Layout Ebene, Achse, Punkt oder K-System dass man entsprechend benennt.
In der Baugruppe erstellt man auch ein K-System (oder Ebene, oder Punkt oder Achse) an der Stelle wo etwas darauf platziert werden muss.
Die BG wird zum Layout deklariert
Der Name des Elementes wird zum Layout deklariert und entsprechend unbenannt
Dann wird in der zu platzierende Komponente dasselbe gemacht
Füge man danach die Komponente in der Baugruppe wird diese AUTOMATISCH (nur durch bestätigen) auf das richtige Element platziert.
Ich habe mittlerweile aufwendige Scripts geschrieben und Mapkeys aufgenommen um ganze Baugruppen aus Liste zusammen zu bauen.
