  PTC Creo Allgemein
  Geometrietoleranz verändert tatsächlich die Geometie
Autor Thema:  Geometrietoleranz verändert tatsächlich die Geometie (693 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 13. Apr. 2021 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich habe eine relativ spezielle Frage und diese beruht auf eine sehr alte Erinnerung, vielleicht täusche ich mich aber auch.
Also, ich denke mir erinnern zu können, dass es möglich ist, einem Bauteil eine Toleranzklasse anzuwenden (das weis ich schon wie das geht) und zu sagen ...verändere die Maße vom ganzen Teil, vielleicht aber nur von einem KE (zB. einer Bohrung) auf das unterste Maß einer Toileranz.
Kann das möglich gewesen sein und wenn ja, wie macht man es.
zB. ein Klotz mit einer Bohrung ø10P6. Nun will ich Bohrungsgeometrie auf die unterste Maßgrenze geändert haben
Wüsste jemand etwas mehr darüber?
Danke euch!
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich richtig liege, dann meinst Du folgendes:
Reiter: Analyse > Bereich Konstruktionsstudie: auf Toleranzanalyse klicken und den Punkt Bemaßungsberandungen auswählen.
Hier kann man für bestimmte Maße festlegen, wie sie im Modell dargestellt werden sollen. Bei mehreren Maßen sollte man die Abmaßtabelle benutzen, in der man für jedes Maß einzeln einstellen kann, wie es dargestellt werden soll. Vorher muss man natürlich die gewünschten Maße auswählen, damit sie in der Abmaßtabelle verwendet werden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 13. Apr. 2021 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
ich gehe auch stark davon aus, dass das was Thomas meint das ist, was du suchst.
So in etwa sieht das dann in Creo aus.
Nennmaß ist 100 (Toleranz +/- 10) und via Bemaßungsberandungen wurde Obergrenze ausgewählt, sodass dann die Geometrie 110 groß ist.
Damit ändert sich auch Volumen etc.
nupogody
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl!
Danke dir!
