Thema: Skizzierebene ändern (1930 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hallo m.schlögl, im Skizzierer gibt es die Funktion Skizze Einrichten rechts oben in der Ecke (siehe Bild) Diese hilft die Skizzenorientierung zu verändern. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Oder: Skizze markieren (oder KE), rechte Maustaste und dann auf Referenzen editieren klicken. Zeile mit der Slizzierebene markieren und dann einfach die neue Skizzierebene anklicken. Zum Schluss bestätigen mit Ok. Edit: Hab noch ein Bild angefügt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
das kann im Eifer des Gefechts immer mal schnell passieren. Und um das wieder in Ordnung zu bringen, gibt es verschiedene Wege, die wir hier kurz beschrieben haben. Die Skizzierebene kann man in jeder Skizze (außer Zug-KE's) direkt im Skizziermodus ändern. Wenn man nicht unbedingt in den Skizziermodus wechseln möchte, weil man vielleicht noch weitere Referenzen ersetzen möchte, ist der Weg mit dem Referenzen editieren ganz gut geeignet, da dort alle Referenzen des KE's aufgelistet sind. Welchen Weg man nun geht, hängt auch ein wenig von den persönlichen Arbeitsweisen ab. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Apr. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Moin Ariane.. Zitat: Original erstellt von rakete.at: im Skizzierer gibt es die Funktion Skizze Einrichten rechts oben in der Ecke (siehe Bild)
Ich kenne das Menü nur links oben...Arbeitest du vor dem Spiegel? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
