Thema: 2d Kurve in beliebig viele x y Daten umwandeln (1495 / mal gelesen)
NutundFeder Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.03.2021
erstellt am: 03. Apr. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Apr. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
erstellt am: 03. Apr. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
erstellt am: 03. Apr. 2021 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 03. Apr. 2021 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Moin NutundFeder, ich würde auch den Weg von Udo gehen.
Grob sieht das wie folgt aus: 1 Neues prt erstellen 2 Skizze erstellen 3 In der Skizze mit #Dateisystem die dxf importieren (dabei nur die Kurve auswählen[PS: Die Splines wurde in der dxf ziemlich zerhackt, deswegen würde ich nur einzelne Punkte auswählen und sie dann in der Skizze als Spline nachzeichnen. War bei mir anschließend quasi keine Abweichung]). 4 Ein Punkt auf der Kurve erzeugen 5 Den Punkt mit #Muster mustern und als Mustertyp #Kurve auswählen. 6 Die oben erstellte Kurve in einer internen Skizze #Projizieren 7 Die #Anzahl der Mitglieder auf 40.000 stellen (wirklich soviele? das braucht bei mir ziemlich lange...) 8 Alles ausblenden was man nicht exportieren möchte und über #Datei#SpeichernAls#KopieSpeichern eine STEP (*.stp) exportieren. Dabei die Optionen #Bezüge aktivieren und #Ausgeblendete Elemente deaktivieren. 9 Anschließend die exportiere Step-Datei mit nem Texteditor wie Notepad++ und unter "#19=CARTESIAN_POINT('PNT40',(1.761295485914E1,9.515947408238E1,0.E0));" findet man in der inneren Klammer die xyz-Koordinaten deiner Punkte. 10 Die Daten z.B in Excel kopieren und mit #Text in Spalten weiterverarbeiten (darauf achten, dass in der Step-Datei die amerikanische Nomenklatur für Zahlen verwendet wird, d.h. Punkt und Komma sind vertauscht; kann man aber in #Text in Spalten unter #Erweitert einstellen. PS: Schritt 8 kann man auf viele Arten erledigen, der Sinn dahinter ist, dass in der Step-Datei am Ende nur die Punkte landen. Freundliche Grüße, Thomas.
erstellt am: 05. Apr. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt gut! Das kann mir helfen. Ich werde es einmal sobald wie möglich testen. Kann Creo auch einen Spline durch eine Punktewolke legen? Solid Works kann das. Ich bräuchte auch die Funktion und möchte ni ht jeden Punkt einzeln anklicken. Danke für die Beschreibung! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Hallo NutundFeder, ich kenne zwei Möglichkeiten: a) <Kurve aus Datei> (3D) b) <Spline> mit Punktkoordinaten (2D) Beide benötigen als Input Textdateien mit X Y und Z Koordinaten (auch wenn das Ergebnis bei b) immer 2D ist). a) Oben rechts in der Funktionensuche nach <Kurve aus Datei> suchen, Koordinatensystem anklicken und die Koordinatendatei importieren. Die Koordinatendatei muss die Endung .ibl haben und in der ersten Zeile den Text: open arclength begin section begin curve Anschließend zeilenweise die Punkte in x y z Form, z.B. 2.5 10 1.34 oder aber auch 1.3E2 1.44E0 3E4 b) 1. <Skizze> erzeugen 2. <Koordinatensystem> erzeugen 3. <Spline> erstellen und abschließen 4. <Spline> anklicken und <Ändern> auswählen 5. Oben links <Datei> anklicken, KSys auswählen und die Koordinatendatei einlesen Für b) muss die Koordinatendatei die Endung .pts haben und aufgebaut sein wie in a), allerdings kann die erste Zeile entfallen. Freundliche Grüße, Thomas.
erstellt am: 05. Apr. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 06. Apr. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Hallo NutundFeder, Creo Parametric kann das. Einfach mit der Rechten Maustaste auf die Punktewolke fahren und durchklicken bis die gesamte Wolke leuchtet, dann Kurve durch Punkte wählen und et voila es sollte die Kurve durch die Punktewolke abgebildet werden. Hab's noch nie mit 40000 Punkten getestet aber im kleinen funktionierts. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Hallo NutundFeder, Zitat: Kann Creo auch einen Spline durch eine Punktewolke legen? Solid Works kann das. Ich bräuchte auch die Funktion und möchte ni ht jeden Punkt einzeln anklicken.
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für diese wertvollen Infos! Wie sieht es bei Creo direct modeling aus? Muss ich das jetzt nochmal posten unter direct modeling? Oder gibt es jemanden der auf meine Fragen auch für diese Anwendung antworten kann? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Zitat: Original erstellt von NutundFeder: Wie sieht es bei Creo direct modeling aus?
Ja, da kannst du auch einen 2D- oder 3D-Spline erzeugen der eingelesenen Koordinaten folgt. ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Moin zusammen, wie Arni schon zeigte, ist die Vorgehensweise über <Versatz-Koordinatensystem> und <Kurve durch Punkte> nicht dafür geeignet (oder würdet ihr die Punkte über einen anderen Weg laden?). Nicht nur aufgrund der Limitierung, sondern auch wegen der Performance. Während <Kurve aus Datei> und der Weg über den Spline quasi sofort 40.000 Elemente importieren kann, braucht der Weg über erst Punkte, dann Kurve, bei mir mehrere Minuten.
PS: Man kann die Punkte auch mit <Daten abrufen> <Importieren> oder <Unabhängige Geometrie> performant importieren, allerdings kann man sie anschließend nur schlecht weiterverarbeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45! Kannst Du den Weg/Schritte beim noparametric Creo bitte beschreiben! Wie muss die Datei genau aussehen mit den xy Koordinaten? Können wir das über ein Beispiel mal machen? Einfache Beispieldatei erstellen und hier hochladen? Dann Schritte kurz dazu schreiben? Wäre toll. Grüße
erstellt am: 08. Apr. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NutundFeder
Einfach die Funktion öffnen: "3D-Geometrie" - "Spline" und dann (statt irgendwo hin klicken) die Koordinaten aus der Zwischenablage in die Eingabezeile kopieren. Danach ok drücken. X,Y,Z werden jeweils durch Komma getrennt und die Dezimalstelle ist ein Punkt. Leerstellen alle entfernen. Geht auch als Datei mit Endung .rec und würde dann mit vier Koordinaten so aussehen:
Code: create_bspline :wire_part "/spline" 00.0,00.0,20.0 20.0,00.0,00.0 20.0,20.0,00.0 20.0,00.0,20.0 complete
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das werde ich dann gleich probieren. Gibt es auch die Möglichkeit von einer 2D Kontur die xyz Daten zu bekommen. Quasi Punkte auf eine Kurve zu Mustern und dann wie bei Creo parametric die xyz Koordinaten aus der Step zu holen? Wie oben beschrieben? Das müsste ich noch unbedingt wissen. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
