Thema: Creo 7 Steuerkurvenbiegung (1486 / mal gelesen)
jarope Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 17.11.2013 Creo Parametric 7
erstellt am: 27. Mrz. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe so ein kleines Problem mit Creo 7. Ich muss eine Teilungsfläche gemäß dem angehängten Bild erstellen: Teilungsflaeche.jpg Wenn ich es mit Creo 7 versuche, ist das Ergebnis leider sehr schlecht: test3-cp7.prt.1 Wenn ich versuche, dasselbe mit WF 2 zu tun, erhalte ich genau das Ergebnis, das ich brauche: test2-wf2.prt.1 WF 2 hat mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis zu beeinflussen. In Creo 7 kann ich das erstellte KE in fast keiner Weise beeinflussen. Interessanterweise, wenn ich ein mit WF 2 erstelltes Teil in Creo 7 öffne und diese KE modifiziere, alle Menus und Optionen gemäß WF 2 sind. Ich weiß also nicht, was ich in Creo 7 falsch mache. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Mrz. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Moin und kurze Frage: Warum verwendest du in WF2 und C7 unterschiedliche Leit/Biegekurven und unterschiedliche Mustergeometrie? Wenn ich in Creo7 die Werte aus WF2 verwende, kommt in Creo7 auch das raus, was es in WF2 gibt. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 29. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deine Antwort. Der Grund ist sehr einfach ... Ich füge Bilder bei, um dies zu verdeutlichen. So starten Sie den Vergleich: Skizze-Führungskurve-WF2.jpg -> Skizze-Führungskurve-Creo-7.jpg Skizze-Profil-WF2.jpg -> Skizze-Profil-Creo-7.jpg Ich sehe darin keinen grundsätzlichen Unterschied, außer dass die Führungskurve bei dem in CREO 7 erstellten Teil offen ist. Der resultierende Teil wurde in Creo 7 nach Änderung des Profils genau gemäß dem in WF 2 verwendeten Profil erstellt. Skizze-Profil-Creo-7-WF2-angepasst.jpg . . . Profil-Creo-7-nach-WF2.jpg Jetzt bearbeiten Sie die Führungskurve: Führungskurve-Creo-7-nach-WF2.jpg Und das ist das Ergebnis, das ich bekomme, wenn die Führungskurve geschlossen ist. Ergebnis-Profil-Führungskurve-Creo-7-nach-WF2.jpg
Ich freue mich über jeden Rat zu diesem Thema.
[Diese Nachricht wurde von jarope am 29. Mrz. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jarope am 29. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jarope am 29. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Moin, wenn ich das Teil Test3-CP7 öffne, bekomme ich diese merkwürdige sinnfreie Biegung, wie im Bild vom PDF. Gehe ich dann aber einmal in die Definition der Steuerkurvenbiegung und ohne jede Änderung wieder raus, erhalte ich das gewünschte korrekte Ergebnis. Erzeuge ich aus Kurve und Muster eine neue Steuerkurvenbiegung, erhalte ich direkt die korrekte Geometrie. Ich bekomme es nicht hin, diese falsche Geometrie selbst zu erzeugen... Wochenversionsproblem? Ich verwende Creo 7.0.3. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Ich habe kein Creo 7 und kann es demzufolge nicht prüfen. Aber im PDF ist zu sehen, dass anscheinend bei der Musterung des Profiles etwas nicht stimmt. Vielleicht auch schon die Ausrichtung des Profiles. Ich habe versucht in Creo 4 das einmal zu modellieren. Dabei musste ich feststellen, dass es einige Hürden gibt. Die angedachte Trennung in der Mitte des Bogens konnte nicht als Startpunkt definiert werden. Also habe ich das Profil an den Beginn des Eckenradius geschoben. Dabei habe ich aber die Ausrichtung des Profiles nicht verändert. Somit war es mir schon mal möglich, eine Biegung zu erzeugen, welche aber nicht der Vorgabe entspricht. Nur der Beginn der Steuerkurvenbiegung liegt aus der Steuerkurve und alle nachfolgende Geometrie entfernt sich immer weiter von der Steuerkurve. Dafür gibt es einen recht einfachen Grund. Die Geometrie muss im Startpunkt tangential zur Steuerkurve verlaufen. Wenn also das Profil so erzeugt wird, dass es im Startpunkt richtig liegt, dann wird es auch mit der Steuerkurvenbiegung klappen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich den Startpunkt in die Skizze in CREO 7 ändern? Diese Möglichkeit habe ich auch nach sorgfältiger Anstrengung nicht gefunden.
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich habe kein Creo 7 und kann es demzufolge nicht prüfen.Aber im PDF ist zu sehen, dass anscheinend bei der Musterung des Profiles etwas nicht stimmt. Vielleicht auch schon die Ausrichtung des Profiles. Ich habe versucht in Creo 4 das einmal zu modellieren. Dabei musste ich feststellen, dass es einige Hürden gibt. Die angedachte Trennung in der Mitte des Bogens konnte nicht als Startpunkt definiert werden. Also habe ich das Profil an den Beginn des Eckenradius geschoben. Dabei habe ich aber die Ausrichtung des Profiles nicht verändert. Somit war es mir schon mal möglich, eine Biegung zu erzeugen, welche aber nicht der Vorgabe entspricht. Nur der Beginn der Steuerkurvenbiegung liegt aus der Steuerkurve und alle nachfolgende Geometrie entfernt sich immer weiter von der Steuerkurve. Dafür gibt es einen recht einfachen Grund. Die Geometrie [b]muss im Startpunkt tangential zur Steuerkurve verlaufen. Wenn also das Profil so erzeugt wird, dass es im Startpunkt richtig liegt, dann wird es auch mit der Steuerkurvenbiegung klappen. HTH [/B]
erstellt am: 29. Mrz. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Die Geometrie war in allen Fällen tangential zur Führungskurve. Ich habe diesen Teil in CREO 3 noch einmal gemacht. Ich habe auch die Anweisungen verwendet, die veröffentlicht wurden auf: community.ptc.com Ich lege dieses Anleitung bei. Die Steuerkurvenbiegung-Funktion endet mit einem Fehler, blinkt jedoch kurz genau dieselbe unsinnige Form wie in Creo 7. [Diese Nachricht wurde von jarope am 29. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jarope am 29. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Zitat: Original erstellt von jarope: ... Die Geometrie war in allen Fällen tangential zur Führungskurve. ...
OK. Ist von mir nichts ganz richtig beschrieben. Und so wie Du es umgesetzt hast, ist es dann richtig falsch. :D Dein Profil liegt irgendwo tangential an der Steuerkurve an. Dies muss aber am Beginn der zu verformenden Geometrie der Fall sein. Besser ausgedrückt: Die Steuerkurve muss senkrecht auf der Fläche stehen, welche den Anfang der zu verformenden Geometrie darstellt. Zitat: ... Ich habe diesen Teil in CREO 3 noch einmal gemacht.
WF2, Creo 7, Creo 3 ... Wie viele Versionen habt ihr noch installiert? BTW: In Creo 4 macht er die Steuerkurvenbiegung aber eben falsch auf Grund der Ausrichtung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer noch alle Versionen installiert, die wir während meiner Zeit in der Firma verwendet haben. Soweit ich weiß, ist die Lizenzweise in Ordnung, und jede neue Lizenz für einen neuen Computer ermöglicht es mir auch. Zitat: Original erstellt von U_Suess: WF2, Creo 7, Creo 3 ... Wie viele Versionen habt ihr noch installiert?BTW: In Creo 4 macht er die Steuerkurvenbiegung aber eben falsch auf Grund der Ausrichtung.
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Positionen ausprobiert - am Anfang großer Radien, in der Mitte am Ende und gleich mit einem kleinen Radius ... Obwohl es ein kleines Problem gibt und das ist Muster...
erstellt am: 29. Mrz. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du bitte das regenerierte Teil zur Verfügung stellen? Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,wenn ich das Teil Test3-CP7 öffne, bekomme ich diese merkwürdige sinnfreie Biegung, wie im Bild vom PDF. Gehe ich dann aber einmal in die Definition der Steuerkurvenbiegung und ohne jede Änderung wieder raus, erhalte ich das gewünschte korrekte Ergebnis. Erzeuge ich aus Kurve und Muster eine neue Steuerkurvenbiegung, erhalte ich direkt die korrekte Geometrie. Ich bekomme es nicht hin, diese falsche Geometrie selbst zu erzeugen... Wochenversionsproblem? Ich verwende Creo 7.0.3.
erstellt am: 30. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Moin, nur nach dem "rein ins KE, raus aus dem KE" ist die Kontur noch offen und auch leicht weggewandert. Wenn ich in der Skizze die Lücke (0,5) auf Null setzte und auch das Musterelement auf Null setzte, passt es. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
erstellt am: 30. Mrz. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
Moin Udo, damit wollte ich deine Aussage doch nur beweiskräftig untermauern. Dir Lügen unterstellen? Nur wenn du behauptest den Weihnachtsmann gibt es nicht... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarope
