Original erstellt von David-Stern:
... Ich stehe hier wie der Ochs vorm Berg
Hallo David,
erst einmal ein herzliches Willkommen im WBF
Kann es sein, dass Du noch nicht lange mit Creo arbeitest oder zumindest bisher eine vorkonfigurierte Umgebung zur Verfügung hattest?
So wie Deine Frage hier zu lesen ist, nehme ich an, Du hast eine Zeichnungsvorlage erstellt und in dieser die Tabelle für den Schriftkopf und den Rahmen erzeugt hast. Die Zeichnungsvorlage ist aber dafür gedacht, beispielsweise zu definieren, welche Ansichten erzeugt werden und ob zusätzliche Parameter bereitgestellt werden.
Der Rahmen und die Tabelle gehören in eine Zeichnungsrahmendatei. Die Zeichnungsvorlage hat die Dateierweiterung drw und der Zeichnungsrahmen wird in einer Datei mit der Änderung frm erzeugt.
Solltest Du das richtig gemacht haben, dann würde meine Kristallkugel vermuten, dass Du den Rahmen mindestens einmal ausgetauscht hast. Dabei hast Du dann auf die Frage, ob die enthaltenen Tabellen gelöscht werden sollen, sicher mit nein geantwortet. Somit bleicht die Tabelle dann in der Zeichnung enthalten und wird zum Inhalt dieser Zeichnung. Also auch anwählbar. Abhilfe schafft nur, die eine oder vielen Tabellen zu löschen und dann den Rahmen noch einmal einfügen und diesmal auf die Frage nach den zu löschenden Tabellen am besten ja oder ja alle nehmen.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
