Thema: Warum bekomme ich die Farben nicht hin (1098 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2021 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die beiden .prt Dateien stammen aus einer .step Datei eines Normteils, leider stimmen die Farben beim Import nicht die Schrift soll schwarz und der Hintergrung weiß sein. Ich schaffe es nicht die Oberfläche richtig einzufärben. Was habe ich noch probiert... ich habe die Flächen entsprechend abkopiert und dann diese entsprechend eingefärbt, das hat in Creo Parametric soweit auch gut funktioniert, allerdings ist dann in Creo View und Parametric Illustrate immer noch alles schwarz. Keine Ahnung wieso? Ich war schon fast geneigt die Dinger neu aufzubauen, leider habe ich einige von dedn Dingern mit unterschiedlichen Schriftzügen und Grafiken der aufwand die Grafiken nachzubasteln ist mir einfach zu hoch. Bin mal gespannt was Ihr für Ideen habt. Vielen Dank und liebe Grüße! Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 17. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Import-KE umdefinieren, IDD, die Flächen der Beschriftung #abtrennen so wird die Beschriftung eine eigene Komponente im Import-KE Jetzt können die einzelnen Flächen nach belieben eingefärbt werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, vielen lieben Dank, das hat so weit funktioniert, nur dass ich jetzt im Fehlermodus bei der Importgeometrie lande den ich nicht geheilt bekomme. Anbei mein Ergebnis... Bitte hilf mir! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Wenn es nicht unbedingt Volumen sein muß, dann einfach die Importvalidierung deaktivieren. Gruß Arni
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Kommt darauf an, was man ändern möchte. Bleibt die Beschriftung immer gleich und nur das Volumen wird angepasst, würde ich auf die Volumenfläche ein Bild der Beschriftung laden. Soll auch die Beschriftung verändert werden, würde ich alles nachmodellieren, die Beschriftung als Versatz aufbringen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, genau so wie du schreibst eine Datei als "Abziehbild" aufbappen so habe ich das in der Vergangenheit meistens gemacht, aktuell muß ich aber "leider" auch viel mit Parametric Illustrate und Creo View kompatibel arbeiten und da werden die Bildchen leider nicht angezeigt (vielleicht weiß ich auch einfach nur nicht wie da ich diese Programme sonst nicht benutze), warum auch immer. Da ich im Moment viel dokumentieren muss komme ich um Parametric Illustrate auf keinen Fall herum und das gleiche gilt für Creo View da die "andere Seite" mit der ich reden muß kein CAD auf dem Recher hat, und z.Z. sämtliche Absprachen online erfolgen müssen. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: Hallo Arni, genau so wie du schreibst eine Datei als "Abziehbild" aufbappen so habe ich das in der Vergangenheit meistens gemacht, aktuell muß ich aber "leider" auch viel mit Parametric Illustrate und Creo View kompatibel arbeiten und da werden die Bildchen leider nicht angezeigt
Die Texturen werden bei mir in CreoView angezeigt! Ich dachte zuerst, es liegt an folgender Option, aber auch bei Standardeinstellung (NO) werden die Texturen übernommen.. SAVE_TEXTURE_WITH_MODEL YES Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, texturen beispielsweise die Maserung von Holz sehe ich auch in Creo View, aber wenn ich ein .png oder .jpg wie ein Abziehbild auf mein Modell aufbringe kann ich dieses nicht sehen. lg und ein schönes WE! Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
