Thema: Cut and fold (1001 mal gelesen)
Knopfdrück Mitglied Konstrukteur/Entwickler Möbel
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2012 PTC Creo parametric 4.0 M130
erstellt am: 05. Mrz. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich derzeit an der Konstruktion von "Cut and Fold" Bauteilen (Alucobond), mit dem Blechtool komme ich aber nicht so recht weiter! Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Falten in einer V Profil-Nut richtig umsetze. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knopfdrück
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 Creo 6.0 PTC Windchill 10.2
erstellt am: 08. Mrz. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knopfdrück
Ich vermute, du meinst das Abkanten von Alucobond Platten mit dem "Fräsverfahren". Also auf der Rückseite eine V-Nut einfräsen und dann abkanten (siehe Bildanhang 1). Meines Erachtens ist das Blechtool dazu nur bedingt geeignet. Du kannst zwar in dein Blechteil eine solche V-Nut mittels eines Materialschnittes einbringen. Wichtig zu beachten: "Material senkrecht zur Fläche entfernen" auswählen Und dann z.B. eine Biegung mit skizzierter Biegelinie mittig in die V-Nut legen. Aber Nachteil ist, dass der Biegeradius außen nicht kleiner gleich der Materialdicke der Platte werden kann. Also z.B. bei 4 mm Dicke der Alucobondplatte kann der minimal mögliche Biegeradius außen nur ca. 4,1 mm sein. Aber normalerweise wird die Technologie ja so gewählt, um kleinere Biegeradien von ca. 2 mm zu bekommen. Ich hänge auch mal ein prt mit an, wo du ggf. die Konstruktionsschritte nachvollziehen kannst.
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, Problem erfasst! Ich habe es jetzt nochmal im Volumenkörper mit Steuerkurve versucht aber das Ergebnis ist auch nicht so recht zufriedenstellend. Die Position der V-Nut verspringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knopfdrück
Steuerkurvenbiegung ist aus meiner Erfahrung heraus eine "heikle" Sache. Da hab ich auch schon einiges herumexperimentiert. Aber prinzipiell klappt das schon, zumindest bei einem einfachen Teil und einer Biegung. Siehe meine Beispielbilder. Du musst schauen, dass du bei Erstellung der Steuerkurve entsprechende "Fixpunkte" in Bezug zur V-Nut und zur Außenkontur schaffst. Nachteil ist, dass sich in Summe der beiden Schenkellängen gleich der Wert der abgewickelten Länge des Ausgangsteiles einstellt. Sprich, die Biegeverkürzung findet keine Beachtung. Inwieweit das bei solchen Alucobond-Biegungen aber überhaupt eine Rolle spielt und zu beachten ist, bzw. welche Werte da anzusetzen sind, weiß ich leider nicht.
| Abschlussarbeit: Lean Production/ Prozessoptimierung | Die Unternehmensvision von QIAGEN ist es, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen. Wir begeistern uns für unsere Berufung, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung entscheidend voranzubringen. Wir sind immer noch die Unternehmergesellschaft, als die wir begonnen haben, und haben heute eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, unsere ganze Kraft auf viele Initiativen und unsere weltweite Präsenz zu richten.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knopfdrück
Funktioniert prinzipiell auch mit einer, aus deinem Bild ersichtlichen, "geschwungenen" Steuerkurve. Aufgrund der Zubiegung > 90 Grad muss die V-Nut natürlich entsprechend breiter gewählt werden, habe hier eine 135 Grad V-Nut gewählt.
