Thema: config Option für durcuchbaren Text in PDF export (996 mal gelesen)
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 17. Feb. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand von euch ob es einen Eintrag in der Config.pro oder sonstwo gibt der vordefiniert, dass bei der PDF-Ausgabe automatisch "durchsuchbarer Text hinzufügen" deaktiviert bleibt? Danke SG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
Ein personifiziertes Profil der PDF-Exporteinstellungen erzeugen und dieses Profil dann verwenden. Dieses Profil wird gespeichert als [Dateiname].dop im Ordner, welcher in der config.pro bei pro_plot_config_dir ## definiert ist. Der genaue Eintrag in dieser Profildatei ist: SEARCHABLE_TEXT="0" oder SEARCHABLE_TEXT="1" Gruß Arni
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
Zitat: Original erstellt von arni1: Ein personifiziertes Profil der PDF-Exporteinstellungen erzeugen und dieses Profil dann verwenden. Dieses Profil wird gespeichert als [Dateiname].dop im Ordner, welcher in der config.pro bei pro_plot_config_dir ## definiert ist.Der genaue Eintrag in dieser Profildatei ist: SEARCHABLE_TEXT="0" oder SEARCHABLE_TEXT="1"
Hallo Arni, wie immer: eine saubere, korrekte Antwort .... fast Der Ort des *.dop-Profil wird über die Option "intf_profile_dir" definiert. Bei Dir könnte die Option "plot_config_dir" zufällig auch in das selbe Verzeichnis zeigen. Nachgucken kann man das in Creo in den Datenaustausch-Einstellungen, dort wird das Profilverzeichnis angezeigt, falls es angegeben ist. Falls kein Profilverzeichnis definiert ist, wird das Profil im Arbeitsverzeichnis gespeichert und gelesen. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2021 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
Zitat: Original erstellt von amju: ... kann bei Exportprofile -> Auswählen keinen Eintrag mit PDF finden...
Ja, stimmt. Das ist ein bisschen blöde gemacht. In den Datenasutasuch-Optionen kannst Du nachschauen, ob die Option (intf_profile_dir) gesetzt ist und auf welchen Pfad sie deutet. Du kannst dort die Import- & Exportprofile für fast den gesamten Datenaustausch definieren - leider mit Ausnahme von PDF. PDF-Profile kannst Du ausschließlich in den PDF-Optionen definieren, speichern und dann auch wieder aufrufen. Ablauf ist wie folgt: Änderung an den Einstellungen machen, oben einen Namen eingeben und dann SPEICHERN. Einen Speicherort kann man nicht angeben, der ist schon durch "intf_profile_dir" definiert. Bei der nächsten PDF-Erzeugung kannst Du aus der Liste ein passendes Profil wählen - und damit werden dann ALLE Eigenschaften des Profils verwendet. Natürlich sollte man diesen Arbeitsablauf möglichst mit einem Mapkey automatisieren.
erstellt am: 23. Feb. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke! Dann kann ich das aber nicht wirklich brauchen will den Windchill Worker dazu bringen das automaisiert zu machen weil die Einstellung "Stroked Non True Type Font, no searchable text" in der proe2pv.rcp irgenwie nicht richtig funktioniert. Deshalb der Gedanke das über die config.pro oder Config.sub zu lösen und Creo dazu zu zwingen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
