| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Linienfarbe in der Zeichnung ermitteln (989 / mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 11. Feb. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in der Zeichnung den Farbcode einer Linie herausbekommen, der noch nicht in der Stifttabelle zum Plotten enthalten ist. Über "Überprüfen"-->"2D-Element" kann ich mir die Eigenschaften der Linie anzeigen lassen. Dort erscheinen auch die Werte für rot, blau, grün aber die Werte sind alle unter 1. Da es sich um eine neue spezielle Farbe für unser neues Logo im Schriftkopf handelt, möchte ich die auch korekt in der Plottabelle hinterlegen. Im Moment wird die Linie mit dem Stift Nr.1 geplottet, der eigentlich den weißen Körperkantenlinien zugeordnet ist. Damit entstehen unschöne Verwerfungen an den Linienenden. Wie kann ich das Problem lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Wir haben auch schon mal Probleme mit den Strichstärken beim Ausdrucken gehabt. Da nur 8 Farben genau angegeben werden können und meist die vordefinierten Farben für die Zeichnung genutzt werden, haben wir den dicken Strich von Stift 1 auf einen anderen Stift gelegt und beim Stift 1 eine dünne Linie eingetragen (mit der entsprechenden Farbe). --> Damit ist gewährleistet, dass nur die Linien dick gedruckt werden, die wir explitiz mit der entsprechenden Farbe versehen. Creo ist eben der Meinung, dass alle unbekannten Farben mit Stift 1 gedruckt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Feb. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Moin, Zitat: Original erstellt von RoNö: ...Dort erscheinen auch die Werte für rot, blau, grün aber die Werte sind alle unter 1.
Multiplizier die Werte einfach mit 254, dann hast du die "normalen" RGB-Werte, also 0 entspricht 0 und 1 entspricht 254. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
