  PTC Creo Allgemein
  Folien über Beziehung, bzw. Parameter steuern.
Autor Thema:  Folien über Beziehung, bzw. Parameter steuern. (669 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 30. Jan. 2021 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Wüsste jemand wie ich eine Folie über eine IF Beziehung steuern kann?
Die Ziele sind:
eine Kurvengeometrie in der Zeichnung nur wenn..... bla, bla.. zu zeigen
eine Bemaßung, die auch eine Folie liegt nur dann zu sehen, wenn... bla.. bla.
Ich habe nun über Pro/ Programm es gemacht, die Kurven, die davor mittels Coppy Geom aus dem Skel in die BG übertragen wurden, somit also KEs entstanden sind zu steuern und das geht gut (ist zwar aufwendig), aber ich will noch EINIGE GEZEIGTE Bemassungen aus dem Skel in einer Ansicht nur wenn... bla..bla zeigen können
Danke für die Hilfe im Voraus!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mit #Zeichnungsprogramm lösen.
Zeichnungsfolie erzeugen und die Kurveeometrie hinzufügen
(keine Änderungen der an Modellfolien notwendig!!)
#Zeichnungsprogramm #Zustände_definieren
Zb. Zustand 1 = gewünschte bemaßung entfernen
Zustand 2 = Folie entfernen
Zeichnungsprogramm:
if bla, bla
set state 1
endif
if bla, bla
set state 2
endif
Arni
