  PTC Creo Allgemein
  Familiengesteuerter Parameter kann ...
Autor Thema:  Familiengesteuerter Parameter kann ... (1136 / mal gelesen)
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 22. Jan. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Verhalten. Ich habe in einer Baugruppe mehrere Instanzen (Schrauben)eines Generics verbaut und abgespeichert. Beim wiederholten öffnen der Baugruppe wollen das Generic und Instanzen sofort ausgecheckt werden. Esportiere ich die Baugruppe aus dem Workspace und rufe sie dort ohne Windchill auf erscheint folgende Meldung im Mitteilungsbereich:
Familiengesteuerter Parameter PARAMETER kann außerhalb der Familientabelle überschrieben werden. Generieren und speichern Sie das Modell erneut.
Hat diese Meldung schon einmal jemand gesehen und kann damit etwas anfangen?
Vielen Dank!
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 22. Jan. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo_shi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ihr habt einen Regenerierungsfehler in den Teilen der Familientabelle.
Klassisch entsteht der Fehler, wenn mit dem Gewicht vor der Regenerierung gerechnet wird statt, nach der Regenerierung. Dies kannst du im Beziehungsfenster umschalten und Kontrollieren.
Du kannst dir das so Vorstellen:
Im Modellbaum wird dir die KE-Strucktur angezeigt, Beziehungen sind dabei nicht sichtbar.
Im endefekt gibt es Beziehungen die oberhalb des Bodellbaums stehen (Vor der Regenerierung) und welche die unterhalb vom Modellbaum stehen (nach der Regenerierung).
Diesen aufbau kann man sich gut in ProProgramm anschauen. einfach ein Part mit einem einziegen KE erstellen (Startpart + ein Profil zum Beispiel) und dann in der suche Programm eingeben und dann anzeigen lassen. Dann wird dir eine Textdatei angezeigt. Daraus kannst du dann erkennen wie der Modellbaum auf dieser Ebene aufgebaut ist.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 22. Jan. 2021 editiert.]
Jo_shi
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max
Die Massenbeziehung ist auf Nach Regenerierung eingestellt. Es kommt auch bei einem anderen Öffnen zu einer Fehlermeldung, die dann einen anderen Wert betrifft. Muss irgendetwas mit dem Modelcheck zu tun haben.
crazyone
Sehen Sie sich das Profil von crazyone an!   Senden Sie eine Private Message an crazyone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyone
HP Z4 G4 WKS
32GB RAM
Intel XeonW-2123 3.6 4C
NVIDIA Quadro K5000 8GB
Windows 10
Creo 4.0 M130
Windchill 10.2 M030-CPS27
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo_shi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo Shi
Wir kennen diese Meldung seit circa einem Jahr und sie hat aus meiner Erfahrung nichts mit dem Auswerten von Beziehungen vor oder nach dem Regenerieren des Modells zu tun. Wenn diese Meldung bei uns im Mitteilungsprotokoll erscheint, führt es dazu, dass Parameter von Familientabellen- Varianten die Informationen der generischen Variante übernehmen. Dies passiert aber nur bei Parametern die an Windchill ausgewiesen werden.
Realisiert haben wir diese Problematik, da auf diversen Zeichnungen falsche Informationen in die Wiederholbereiche der Tabellen (Berichtsparameter &mdl.param.value) übertragen wurden. Falsch bedeutet, es werden die Information der generischen Variante, anstelle der Information der auf der Zeichnung platzierten Variante übertragen. Wie schon oben erwähnt, obwohl der Berichtsparameter immer derselbe ist, wird nur bei den an Windchill ausgewiesenen Parametern, der Wert der generischen Variante übertragen. Nicht ausgewiesene Parameter werden korrekt übertragen. Wenn man die Variante öffnet, stehen auch effektiv die Informationen der generischen Datei in den Parameterfeldern. Wenn man aber die Familientabelle öffnet, stehen die korrekten Informationen in den besagten Feldern.
Die beschriebene Meldung „Familiengesteuerter Parameter PARAMETER….“, resultiert jeweils für jeden Parameter, der an Windchill ausgewiesen wird. Regenerieren der Zeichnung und/ oder des Modells kann, muss aber nicht helfen. Zuerst generische Datei öffnen, dann Variante öffnen und dann erst die Zeichnung öffnen, führt meistens zum erwünschten Resultat.
Diese Problematik, wie auch ein paar andere Fälle, die nur während der Anbindung an Windchill resultieren, sind IMHO nur durch eine Fehlerhafte Kommunikation zwischen Creo und Windchill erklärbar.
Ticket bei PTC führte zu nichts....
Crazyone
[Diese Nachricht wurde von crazyone am 10. Mrz. 2021 editiert.]
