Thema: Abwicklung aus STEP-Import (1512 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich soll von einem importierten Bauteil eine Abwicklung erzeugen. Die .stp-Datei konnte ich als Baugruppe importieren. Es handelt sich um den in "bild01.jpg" blau markierten Part. Frage: kann ich den Part mit Creo 2.0 so konvertieren bzw. irgendwie hinbringen (als Blechteil), dass er sozusagen die Logik für eine Abwicklung bekommt. Wenn ja, wie? Als weitere Hürde sind die 4 Teile (es handelt sich um einen Rahmen) scheinbar nicht überall getrennt - eine Gehrung lt. violetter Markierung in "bild01.jpg wäre noch hinzuzufügen. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Guten Morgen Roman, meines Wissens nach kannst du das importierte Einzelteil in Creo in ein Blechteil umwandeln. Unter Modell Operationen findest Du In Blech umwandeln. Dies sollte funktionieren, wenn die Blechstärke über das gesamte Model gleich ist. Dort musst du dann noch angeben, dass es sich um eine Verfahrfläche oder eine Schale handelt und die Blechstärke eintragen. Dann kannst du auch die fehlende Trennung mit den Blechoptionen anwenden und am Ende abwickeln. Wenn das Model keine gleichbleibende Materialstärke besitzt, dann wird es schwieriger mit der Abwicklung, evt. über ein Sammelfläche. Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke Ariane - hört sich ja gut an, nur leider taucht der Befehl hier nicht auf, weil es scheinbar nicht als "normaler" Volumenkörper erkannt wird. Um zu testen, ob's den Befehl überhaupt gibt bei mir habe ich probeweise einen neuen einfachen Part (einfaches Prisma) erstellt - hier gibt es dann den Befehl und er funktioniert auch. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 20. Jan. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte probieren mit IDD (danke Udo!) einzelne Flächen zu löschen, und dann neu aufzudicken, dann weiter den Volumenteil in ein Blechteil konvertieren und dann abwickeln. Einzelne Flächen im IDD löschen schaffe ich ja, aber wie stelle ich es im IDD an, eine Fläche entlang einer zu definierenden Linie bzw. Ebene zu teilen, weil z. B. hier eine Gehrung kommen soll (siehe Bild). Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, ich würde im IDD nur das Teil reparieren um es zu einem Volumenkörper zu bekommen, Am besten schaust du dass du keine orangefarbenen Kanten im Drahtmodelmodus mehr findest und die Geometrieprüfungen sauber sind. Die Geometrieprüfungen beschreiben eigentlich recht gut was du tun musst um ein sauberes Teil zu erhalten. Das Teilen würde ich dann später nach der Umwandlung ins Blech im Blech machen. Da geht das deutlich einfacher.
