Thema: PDF und Explorer in Multifunktionsleiste?! (675 / mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich würde gerne zwei neue Schaltflächen in die Multifunktionsleiste von Creo (4) einfügen, die folgende Aktion auslösen sollen: 1. Klick auf Schaltfläche 1 soll ein PDF aufrufen (Anzeige im Acrobat Reader) 2. Klick auf Schaltfläche 2 soll den Windows Explorer aufrufen und ein bestimmtes Verzeichnis in unserem Netzwerk anzeigen. Wie kann man sowas am elegantesten lösen? Hat jemand eine Idee? Ich habe zwar eine Von-hinten-durchs-Knie-mit-der-Faust-ins-Auge-Lösung die funktioniert, aber ich suche wie bereits gesagt eine elegante Lösung ohne zuviel Umwege oder Schnickschnack. Danke schon mal für Eure Ideen, bin gespannt auf Vorschläge. Ich denke mal, das ich eine einfache simple Lösung vielleicht auch bisher einfach übersehen habe. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
mapkeys aufzeichnen mit OS-Skript und dann mapkeys in die Multifunktionsleiste einbinden OS-Skript:
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe X:\PDF\dateiname.pdf C:\\windows\\Explorer.exe X:\ARTIKEL_DB Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Mapkeys habe ich auch. Nur das diese eine batch-Datei starten in der dann der Explorer oder das PDF gestartet werden. Das habe ich nicht für elegant gehalten undes funktioniert gelegentlich auch nicht, weiß der Geier warum. Dann muss ich mich mal mit OS-Skript beschäftigen. Bislang kenne ich mich da nicht aus. Danke Dir für den Tipp, Arni. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo Thomas Für das PDF kannst du einen Mapkey erzeugen und anstelle dass du eine Befehlsfolge im Creo aufzeichnest, wechselst du im Menu zum Aufzeichnen auf die Registerkarte "OS-Skript" Dort gibst du dann den Pfad zum gewünschten PDF an. Der Pfad muss aber jeweils doppelte "\" aufweisen. Z.B. C:\\Verzeichnis1\\Verzeichnis2\\Test.pdf Dann musst du nur noch den Mapkey in die Multifunktionsliste einbinden. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Bin wieder beim Antworten abgestorben, weil ich die Hotline für das geliebte Creo brauchte. Deshalb kann ich mir die Lösung mit dem OS-Script sparen. Einen Hinweis dazu habe ich noch: Den Pfad beim Explorer (C:\Windows) kannst Du Dir sparen. So clever ist das Betriebssystem. Warum möchtest Du unbedingt die PDF im externen Viewer anzeigen? Nutze doch den internen Browser. Der kann auch PDF. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Warum möchtest Du unbedingt die PDF im externen Viewer anzeigen? Nutze doch den internen Browser. Der kann auch PDF.[/i]
Oh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Aber auch da brauche ich eine Schaltfläche um mit einem Klick mein Ziel zu erreichen. Geht das denn da auch? Mit dem internen Browser habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, muss es jetzt aber für WINDCHILL mal langsam tun. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem OS-Skript bekomme ich hin, ist gar nicht so übel. Wie ich das PDF im internen Browser mit einem Klick (ohne Mapkey) darstellen kann, weiß ich nicht. Aber eine Frage zum OS-Skript habe ich noch: Wenn ich darüber das PDF aufrufe, klappt das, aber es bleibt ein Systemfenster geöffnet, welches ich von Hand schließen muss oder es schließt sich, wenn das PDF geschlossen wird. Ist das so richtig oder kann man das so einstellen, das sich das Systemfenster automatisch schließt sobald das PDF geöffnet wurde? [Nachtrag:AN] So, "Versuch macht klug" . Das Systemfenster ist jetzt auch weg. Das wird dadurch erreicht, das nicht das PDF direkt angegeben wird sondern mit dem Startbefehl der AcrobatReader aufgerufen wird und als Argument das PDF (inkl. vollständigem Pfad) übergeben wird. Sobald der Reader startet, schließt sich das Systemfenster. Das funktioniert genauso, wenn man den Explorer aufruft und den gewünschten Ordner anzeigen lassen will. [Nachtrag:AUS]
