  PTC Creo Allgemein
  Parameter Typ ändern
Autor Thema:  Parameter Typ ändern (467 mal gelesen)
Joko15
Sehen Sie sich das Profil von Joko15 an!   Senden Sie eine Private Message an Joko15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joko15
erstellt am: 01. Jan. 2021 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Notizbuch verschiedene Parameter vom Typ Ganzahl erstellt um verschiedene Bohrungen in verschiedenen Teilen zu bemaßen. Wie kann ich den Typ auf Reelle Zahl ändern? Leider geling mir dies in dem Notizbuch nicht und meine Bohrung ist entweder zu klein oder zu groß. Alternativ könnte ich auch die Bohrungen mit einem neuen Parameter bemaßen, dies gelingt mir aber leider auch nicht.
Joko
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joko15 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Parameter mit einer Beziehung zu ändern zB:
parameter=10,5
Arni
Joko15
erstellt am: 02. Jan. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit erhalte ich leider die Fehlermeldung "Ungültige linke Seite der Zuweisung". Mit einer Ganzahl klappt es aber. Kann ich alternativ in der Bohrung die Beziehung nachträglich ändern ohne die Bohrung löschen zu müssen?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 02. Jan. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joko15 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere kann der Parametertyp nur dann geändert werden, wenn er in keiner Beziehung steht.
Max
Joko15
erstellt am: 02. Jan. 2021 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich leider schon befürchtet. Kann ich dann aber bei der Bohrung den Parameter ändern? Das Feld für den Durchmesser ist leider ausgegraut und lässt sich nicht löschen.
max lenz
Creo 7
erstellt am: 02. Jan. 2021 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joko15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgegraute eingabefelder werden von Beziehungen gesteuert, da musst du nur die Beziehung finden und löschen
Joko15
erstellt am: 02. Jan. 2021 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht stelle ich mich gerade auch dämlich an. Ich kann die Beziehung leider nicht finden. Beim Bearbeiten der Bohrung wird das Feld d=Beziehungen ausgegraut und im Hauptfenster taucht die Beziehung nicht auf. Ich habe den Parameter beim erstellen der Bohrung direkt den Parameter als Größe übernehmen lassen.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joko15 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade getestet mit dem Ergebnis, daß der Typ eines Notizbuchparameter mittels Beziehung nicht änderbar ist!
In einem Modell geht's.
Bleibt wohl nur die Erzeugung von neuen Notizbuchparamtern.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joko15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joko15:
Bei dieser Vorgangsweise fragt Creo, ob der Wert als Beziehung übernommen werden soll.
Wenn mit ja bestätigt wurde, dann steht diese Beziehung dann auf KE-Ebene der Bohrung und nicht auf Teile-Ebene!
Also:
#Beziehungen
Suchen_in #KE
Bohrung wählen..
Arni
Joko15
erstellt am: 05. Jan. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni für den Hinweis. Ich dachte eigentlich, dass ich dort schon geschaut hätte, aber jetzt klappt es.
