Thema: Volumenkörper anhand von zwei Leitkurven? (1189 / mal gelesen)
esfa94 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 01.10.2019
erstellt am: 18. Dez. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Volumenkörper in Creo 5.0.0.0 erstellen anhand von zwei Querschnitten und zwei Leitkurven (siehe Anhang). Dazu habe ich das Tool Zug-Verbund gewählt. Das Problem ist, der Körper wird nur an einer Leitkurve entlang gebildet. Kann mir jemand helfen wie ich ein Volumenkörper anhand von beiden Leitkurven erstellen kann? Danke!
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 05. Jan. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esfa94
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Jan. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esfa94
Moin, das ist aber kein Zug-Verbund, sondern ein Zug-KE, bei dem jetzt 4 Steuerkurven und eine Leitkurve verwendet werden. Damit kann man das Problem umgehen und hat sogar zusätzlich noch Einfluss auf den seitlichen Verlauf des Körpers. Wie vom Themenersteller gewünscht, funktioniert es aber (leider) nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 06. Jan. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esfa94
Moin, 2 Leitkurven sind meines Wissens nach nicht möglich. Ein Zugverbund verbindet mehrere Skizzen mit Hilfe einer Leitkurve. Ein Zug-KE treibt eine Skizze entlang von einer Leitkurve aus und die Skizze lässt sich mit Steuerkurven verändern. Wenn beide Varianten nicht zum Ziehl führen, ist es meistens einfacher ein Flächenmodell sich zu erstellen.
Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 06. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
