Thema: Volumen und KEs kopieren / einfügen (2290 / mal gelesen)
N0X86 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2019
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wegen eines Jobwechsels bin ich von Catia V5 auf Creo 6.0 umgestiegen und habe Schwierigkeiten mit bestimmten Funktionen. Seit längerem versuche ich gerade, Volumina aus verschiedenen Parts in ein einziges Part zu kopieren. Beispiel: Baugruppe123 Part1 Zylinder (Also aufgebaut aus Skizze+KE) Part2 Profil_A Part3 Profil_B Part123 abhängige oder unabhängige Kopien von Part1, Part2 und Part3, die ich gerne bearbeiten und verschieben möchte. Hat zufällig jemand ein Anleitung für mich? Das mit RM auf rosa Fläche und alles auswählen + kopieren funktioniert nur ab und zu. Verschieben der einzelnen Volumina geht zudem auch nicht bzw. habe ich die Funktion immer noch nicht gefunden Danke
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 17. Dez. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Spannende Frage - die Antwort ist, ja das ist möglich. Quellbauteil öffnen, KEs auswählen und kopieren. Zielmodell erstellen/öffnen und die Funktion Inhalte einfügen > Spezialreferenz-Konfiguration aktivieren > Referenzen neu zuweisen, falls diese nicht automatisch (z.B. bei Standardbezüge) gefunden werden. Fertig ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 18. Dez. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Moin, dies klappt am besten mit Kopiegeometrie und alle Körperflächen Sammeln. Damit bekommst du dann alle Körperflächen in ein Teil und kannst sie dort über Verbundvolumen zu einem Volumenkörper verschmälzen. Daduch kannst du eine komplett abhängige verbindung aufbauen oder durch umschlaten in den KE-Optionen die Abhängigkeit aufheben. Tipp, wenn ihr kein Windchill habt, die Option nur inerhalb einer Baugruppe nutzen, damit bei einem Umbenennen der Pfad nicht verloren geht. Dazu benötigst du aber die Erweiterte Baugruppenmodelierungs Lizenz, glaube heist kurz AAX. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure Antworten, das werde ich heute probieren. Die Funktion "Kopie-Geometrie" ist bei mir immer ausgegraut, kein Ahnung warum. Aber da bin ich ja beruhigt, wenn das irgendwie geht - ansonsten habe ich sehr viel Arbeit mit dem Modell Ja, wir verwenden Windchill, werde darauf achten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich gebe jetzt auf. Es geht nicht mit Creo wie gewünscht, mit solchen Operationen hat das Programm offensichtlich große Schwierigkeiten. Vielleicht komme ich an eine Catia-Lizenz heran, da dauert das ganze höchstens 2 Sekunden. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Dez. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Zitat: Original erstellt von N0X86: ... wegen eines Jobwechsels bin ich von Catia V5 auf Creo 6.0 umgestiegen und habe Schwierigkeiten mit bestimmten Funktionen. ...
Zitat: Original erstellt von N0X86: ... Vielleicht komme ich an eine Catia-Lizenz heran, ...
Dann hast Du ja in der neuen Firma anscheinend einen großen Einfluss. Ich kenne keine Firma, die für einen neuen Mitarbeiter mal eben das CAD-System wechselt, vorallem wenn auch noch ein PDM vorhanden ist. Zitat: Original erstellt von N0X86: ... Es geht nicht mit Creo wie gewünscht, mit solchen Operationen hat das Programm offensichtlich große Schwierigkeiten. ...
Ich denke nicht, dass ein CAD-Programm mit den implementierten Funktionen ein Problem hat, besonders wenn diese schon seit etlichen Jahren vorhanden sind. Was ich mir sehr viel eher vorstellen kann, ist die Tatsache dass Mitarbeiter einfach mal so ohne Schulung das CAD-System wechseln und sich dabei nicht um die dort notwendige Vorgehensweise scheren. Es wird vom neuen CAD verlangt, genau so zu funktionieren wie das andere. Das tun diese Programme aber nicht. Aus diesem Grund hier mein Rat: Beschäftige Dich mit den Vorgehensweisen im neuen Programm und vergiss die bisher gegangenen Wege. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Creo ist wie Klavierspielen. Wenn Du bisher perfekt Geige oder Trompete gespielt hast, ist manches eben anders. Jammern bringt nichts. Was alle CAD-Systeme miteinander gemeinsam haben: Die Chefs sind bei Schulungen alle gleich taub. Mit einer privaten Zwei-Tage-Schulung mit einem Kollegen ist alles ganz einfach. |
erstellt am: 22. Dez. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Moin, euch fehlt die Entsprechende Lizenz, AAX. Mit dieser kannst du es ganz einfach. Statt Kopiegeometrie kannst du auch Zusammenführung/Vererbung nutzen. Je nach anwendungsfall sollte dies noch einfacher sein. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge, tatsächlich fehlt da eine Lizenz. Ich habe schon einiges CAD-Tools in der Hand gehabt, Creo ist da ähnlich speziell wie Catia - da muss man sich wirklich erst tief einarbeiten. Im übrigen habe ich jetzt ohne die Lizenz einen passablen Weg für mein Problem gefunden, hier die Anleitung: Bauteil_A „Deckel“. Bauteil_B „Innenteil“ Bauteil_C „Verguss“, bestehend aus der Innenkontur des „Deckels“ und der Außenkontur des „Innenteils“ Vorgehen: Bei Bauteil_A mit gedrückter Shift-Taste eine innenliegende Fläche mit LMT markieren und anschließend eine Fläche mit LMT markieren, bis zu der das theoretische Innenvolumen gehen soll. Dadurch wird die komplette Innenfläche selektiert.
Mit RMT dann auf den grün markierten Bereich und „kopieren“ anklicken -->Bauteil_C aktivieren und mit RMT auf das Part-Symbol und auf „einfügen“. Die Fläche aus Bauteil_A ist jetzt in Bauteil_C vorhanden Anschließend die offene Fläche mit Füllen oder Berandungsverbund über eine Skizze schließen und mit der Operation „Zusammenführen“ zu einer geschlossenen Fläche (=„Fläche_X“) zusammenfügen Jetzt fehlen nur noch die Daten von Bauteil_B in den Daten von Bauteil_C, hier gibt es 2 Varianten: - Importiertes Modell als Schrumpfverpackung Ein vorhandenes Modell aufrufen und dann auf „Kopie speichern“ als „Schrumpfverpackung“. Hier facettierter Volumenkörper wählen. Keine Bohrungen füllen aktivieren, Ausgabeformat als Teil. Dann auf OK Die Schrumpfverpackung als Teil in die Baugruppe importieren und dann eine einzige Fläche mit der LMT markieren. Direkt Menü mit RMT aufrufen und den weißen Quader selektieren. Alle Oberflächen sind jetzt markiert. Anschließend STRG+C und Bauteil_C aktivieren. Hier auf RMT auf Part und „einfügen“ (=„Fläche_Y“)
- Eigenes Modell Beim fertigen Modell eine einzige Fläche mit der LMT markieren. Direkt Menü mit RMT aufrufen und den weißen Quader selektieren. Alle Oberflächen sind jetzt markiert. Anschließend die Oberfläche STRG+C kopieren und direkt Bauteil_C aktivieren. Hier auf RMT auf Part und „einfügen“ (=„Fläche_Y“) Es sind in Bauteil_C nun die Daten von Bauteil_A und _B. Mit der Operation „Zusammenführen“ kann man jetzt aus den markierten Flächen „Fläche_X“ und „Fläche_Y“ eine zusammenhängende Fläche generieren. Mit der Operation „Verbundvolumen“ kann anschließend das Volumen erzeugt werden.
