Thema: Fehler bei Importvaldierung (1375 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 14. Dez. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unter dem Menüpunkt: > Datei > Optionen > Benachrichtungs-Center findet man unter anderem den Punkt: Fehler bei Importvaldierung Leider ist das Feld grau und deaktiviert, man kann also nichts ändern. Weiß jemand ob das durch einen config Eintrag gelöst bekommt? Jedes mal beim Importieren bekommen wir diese Fehlermeldung, welche nervt, da wir oft nur temporärere Baugruppen mit Importgeometrie erstellen, welche nicht repariert werden müssen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schiebe das Thema mal dezent wieder nach oben, in der Hoffnung, dass jemand meinen Thread durch die Weihnachtszeit überlesen hat, und mir einen Rat weiß. Falls das von Moderatoren nicht erlaubt ist, dann möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, und verspreche mich zukünftig daran zu halten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Das müsste die folgende config.pro-Option sein: nmgr_import_valid_issue do_not_show die scheint bei Euch anders eingestellt zu sein, wahrschenlich auf warning_with_message ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis. Leider hat es nicht geklappt, vermutlich ist das Inhalt in unser config.sub, dann dürfen wir das nämlich nicht überschreiben. Aber in dem Zuge habe ich weiter gespielt und folgendes festgestellt: Mit Rechtsklick auf die Komponente oder Baugruppe > dann auf Importvaliderung > Einstellungen. Hier können dann die Fehlermeldungen dauerhaft deaktiviert werden. Danke also trotzdem, da ich dadurch erst darauf gekommen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
In welcher config die option steht, kann man ganz leicht feststellen: Datei > Optionen > Konfigurationseditor dann im Feld Anzeigen umstellen auf aktuelle Sitzung und Haken bei Optionsquelle anzeigen setzen. Jetzt kann man sehen, aus welcher Quelle bzw. config-Datei die Option kommt.
Redifiner Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 19. Jan. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Soweit ich weiß kann man es in der config nicht abstellen. Du musst auf den Import im Baum, klicken und unter Importvalidierung auf Einstellungen dann bei Fehler bei Verbundvolu.... auf Ignoriern stellen und auch bei Fehler beim Import. Dann ist der Fehler weg. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
