  PTC Creo Allgemein
  Kosmetische Skizze wird nicht anzeigt in Zeichnung
Autor Thema:  Kosmetische Skizze wird nicht anzeigt in Zeichnung (1692 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem, dass ich eine neu erstellte kosmetische Skizze in der Zeichnung nicht anzeigen kann.
Meine Layer-Einstellungen hab ich schon überprüft. Ich finde die Skizze in der richtigen Folie, aber es reagiert nicht auf Hide/Unhide.
Im Model kann ich mir die Skizze auf Hide/Unhide machen und anzeigen/ausblenden lassen.
Ich hab das Problem nur bei einer bestimmten Ansicht. Bei anderen Ansichten (wo die Skizze in der Zeichnung nicht auftauchen soll natürlich  ) sehe ich die Skizze.
Die Skizze wurde nicht aus der Ansicht gelöscht, ich hab zusätzlich auch mal Erase Cosmetic/Unerase Cosmetich für die jeweiligen Ansicht gemacht.
Bitte um Eure Hilfe, ich weiß hier leider nicht mehr weiter.
Danke vorab!
Im Anhang ein Screenshot von den aktuellen Layer-Einstellungen.
MfG Benjamin
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 13. Dez. 2020 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Benjamin,
also für mich sieht es so aus, als wäre die Kosmetik
im Modell ausgeblendet und als läge sie zudem auf einem
ausgeblendeten Layer.
Irgendwo gibt es einen Parameter, der steuert, ob der Layerstatus des Modells in der Zeichnung berücksichtigt wird oder eben nicht, wenn ich mich recht erinnere.
Sorry, genauer kann ichs grade nicht beschreiben...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
wird die Kosmetik im Schnitt gezeigt? Wenn ja, kann der Schnitt die Kosmetik auch wegschneiden.
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb0771sb:
Hallo Benjamin,
evtl. hat die betroffene Ansicht eine eigene Layersteuerung.
Wenn Du im Layer-Baum oben links auf den dicken Pfeil klickst bekommen alle Ansichten eine farbliche Umrandung. Bei Ansichten mit eigener Layer-Steuerung hat die Umrandung dann eine abweichende Farbe.
Wenn Du die entsprechende Ansicht dann anklickst und im Layer-Baum oben auf den Layer-Button klickst (links neben Werkzeug-Symbol) kannst Du die Ansicht über "Draing Dependent" die Ansicht wieder der Zeichnungs-Layersteuerung zuordnen. Ansonsten musst Du bei der entsprechenden Ansicht die Layer immer extra einstellen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
