gerade eine halbe Stunde angemeldet und schon meine erste Frage - aber andererseits wahrscheinlich ganz normal.
Seit Beginn meiner CAD-Arbeit vor 15 Jahren (zuerst Pro/E 2001, dann WF4, dann Creo 2, jetzt Creo 4) kämpfe ich damit, daß Schnitte in Zeichnungen von Baugruppen manchmal "abbröckeln".
Das zeigt sich meist dadurch, daß die Schraffur eines Teils noch dasteht, die Kontur aber fehlt.
Bisher konnte ich das irgendwie durch Neuerstellen des Schnitts im Modell, oder Neuerstellen der Ansicht in der Zeichnung, irgendwie beheben oder auch nicht.
Manchmal habe ich auch nach einiger Arbeit einfach aufgegeben und da gerade die Baugruppenzeichnungen nur hier in der Firma intern verwendet werden, wars mir dann sch***egal.
Nun fuchst mich aktuell eine Zeichnung, die ich als Schnittstellenzeichnung nach draußen geben muß.
Zu diesem aktuellen Fall eine möglichst genaue Beschreibung:
Das Modell habe ich als STEP-Datei einer Baugruppe erhalten, und habe diese jetzt als *.asm abgespeichert, wobei sich die Komponenten ja als *prt automatisch mit abspeichern.
Die Platzierung der Komponenten habe ich nicht angefasst.
X-, Y- und Z-Ebene am Koordinatensystem der Baugruppe erstellt und auf eine dieser Ebenen einen planaren Schnitt gelegt.
Das war also die letzte Arbeit am Modell der Baugruppe.
Dann eine Zeichnung erstellt, die Ansicht, die geschnitten werden soll, ist die Basisansicht.
Der Schnitt erscheint erstmal astrein.
Wenn ich dann die Schraffur anfasse und in deren Eigenschaften die Abstände und Winkel für die verschiedenen Baugruppenkomponenten einstelle, schließe ich auch die Schraffur für besonders dünne Bauteile aus.
Und von diesen Komponenten verschwindet dann die Kontur!
Ich hörte mal das Stichwort "Schnittebene einen Hauch neben die eigentliche Ebene legen" - das habe ich probiert mit 0,05mm - führte aber nicht zum Erfolg.
Schnitt im Modell löschen und neu erzeugen, in der Zeichnungsansicht habe ich nur den Schnitt gelöscht und neu angewählt. Die ganze Ansicht gelöscht und neu erstellt habe ich noch nicht, ist ja die Basisansicht.
Ich kann dieses Mal über Schraffureigenschaften und Schraffur für diese Komponente wiederherstellen auch die Kontur der Komponente wieder zurückholen.
(In meiner Erinnerung an frühere Fälle war das so, daß der Schnitt dauerhaft einen "Knacks" hatte.)
So. Was könnte helfen?
Zeichnung komplett neu erstellen ist vom Arbeitsaufwand noch möglich, aber sehr ärgerlich, wenn der Fehler dann an derselben Stelle wieder grüßt!
fragt und grüßt
Tom.
