  PTC Creo Allgemein
  Standardfolien kopieren und einfügen
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Standardfolien kopieren und einfügen (412 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man in einer frischen Creo Installation, ohne config Dateien, Creo startet, und ein neues Modell erzeugt, sieht man in diesem Modell, ein paar Standardfolien, die ungefähr so aussehen:
01__PRT_ALL_DTM_PLN
02__PRT_ALL_AXES
usw. Kann mir jemand sagen, woher Creo sich das zieht? Folgender Hintergrund meiner Frage. Wir haben von einem Kunden ein Modell bekommen, in welchem sehr gute Folien definiert wurden. Ich würde jetzt gerne diese Folien in einer meiner Testmodelle übernehmen, und überlegen ob das auch was für mich ist. Ich habe es geschafft die Folien zwar zu exportieren und in mein Modell zu importieren, aber da werden nur die Folien mit den gleichen Namen erzeugt. Ich würde aber auch gerne die Eigenschaften der Folien übertragen, also sprich: Ein Folie namens AXIS sollte auch wie beim Kunden alle Achsen automatisch auf diese Folie legen. Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank.
PS Hintergrundwissen: Ich muss es schaffen, es über kopieren einfügen hinzubekommen, oder dem nachträglichem dazu laden einer config.pro Datei über ein Mapkey, da wir leider so eine große Firma sind, und wir nichts an der Konfiguration ändern können. Meine Kollegen finden die Standardfolien von PTC völlig ausreichend.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 23. Nov. 2020 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 24. Nov. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich schau mal, vielen Dank !
max lenz
Konstrukteur, Modellbauer Gießereitechnik
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo
erstellt am: 27. Nov. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte nur einen kleinen hinweis geben, wenn du die Folien nach einem vorbild aufbaust ist es kein Diebstahl, wenn du sie dir von woanderst herkopierst ist es Diebstahl. Ich bin mir nicht sicher, ob in einer Creodatei drinnensteht, wo was herkopiert worden ist. Zumindest steht drinnen wann was mit welcher Lizenz gemacht worden ist und wem diese gehört hat.
Max
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es jetzt endlich verstanden, wie das Prinzip der automatischen Folien funktioniert. Von daher haben wir jetzt unsere eigene Folien direkt im Standardpart definiert. Für die Modelle, die bereits erstellt wurden, habe ich ein Mapkey erzeugt. Von daher: alles gut :-)
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-2700K / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... Ich habe es jetzt endlich verstanden, wie das Prinzip der automatischen Folien funktioniert. Von daher haben wir jetzt unsere eigene Folien direkt im Standardpart definiert. Für die Modelle, die bereits erstellt wurden, habe ich ein Mapkey erzeugt. Von daher: alles gut :-)
IMHO ist es noch nicht alles gut.
Du hast es jetzt im Template hinterlegt. Und gleichzeitig ein Mapkey, um alte Daten zu überarbeiten. Das geht, ist aber bei weitem nicht die beste Lösung. Wenn Du nämlich (wahrscheinlich in naher Zukunft) feststellst, dass die Regeln noch nicht alles so erledigen, wie Du es wünschst, dann änderst Du das Template wieder. Und erstellst ein Mapkey, dass die bereits angepassten Teile noch mal überarbeitet .... Das kann ziemlich schnell unschön werden und die Daten haben trotzdem ziemlich verschiedene Folieneinstellungen.
Meine Bedenken oder Gedanken habe ich in diesem Beitrag schon mal geäußert und in den darin verlinkten Beiträgen. Vielleicht legst Du gleich noch ein Folienmodell an und lässt im Template nur die Folien ohne Regeln drin, damit der Status der Folien festgelegt werden kann. Die entsprechenden Gründe habe ich schon einige Male ausgeführt. Aber falls noch nicht alles klar ist, kannst Du Dich ja noch mal melden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ok ich verstehe Deinen Einwand, das macht natürlich Sinn, langfristig gesehen. Ich habe jetzt erstmal nach einer kurzfristigen Lösung geschaut, mir es aber nicht überlegt, was es bedeutet, wenn wir nochmals was ändern wollen. Von daher schaue ich mir das nochmals an mit dem Folienmodell. Ich hatte es mal auf die Schnelle versucht damit, es aber nicht gleich hinbekommen. Folienmodell war  zwar hinterlegt, aber es wurde nicht geladen. Deswegen habe ich es dann gleich wieder verworfen, ich muss aber auch gestehen, dass ich unter Termindruck war, da die Kollegen auf die Folien gewartet habe. Durch das, dass ich jetzt erstmal eine Lösung habe, ist der Druck raus, und ich schaue mir das Thema nochmals in Ruhe an. Denn so würde mir das am besten gefallen, ich muss dann nämlich nicht mühselig Mapkeys anpassen, obwohl ich diese schon verschachtelt habe, um noch einen Überblick zu haben. Also der Hauptmapkey führt nichts anderes aus, als Einzelmapkeys hintereinander geschaltet. Trotzdem geht es mit einem Folienmodell schneller. Dank Dir erstmal für den Hinweis, Udo. Ich schaue es mir nochmals an.
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro 2000
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist gut, wenn Du die Sache nochmal überdenkst. Wird sich sicher lohnen.
Für die Überarbeitung der Bestandsdaten würde ich die Mapkeys nicht weiter ausbauen. Dafür würde ich den Modelplayer nutzen. Dort kann man dank der Filter sehr viel genauer und zuverlässiger überarbeiten.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
