  PTC Creo Allgemein
  UDF KE´s ändern
Autor Thema:  UDF KE´s ändern (612 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein bestehendes UDF und möchte dieses umdefinieren soll heißen ich möchte ein KE zum UDF hinzufügen(Creo 3 M110).
Wie geht das?
Die Funktion KE´s hinzufügen habe ich nur bei der Erstellung jedoch nicht beim Ändern von UDF´s.
Ich kann z.Bsp.: die Referenzen ändern aber nicht die KE´s
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Um an einem bestehenden UDF KE's hinzufügen oder entfernen zu können,
muß das UDF #abhängig erzeugt worden sein.
Auch wenn dieses UDF unabhängig auf Modellen eingefügt wurde,
werden diese Modelle nach einer solchen UDF-Änderung nicht aktualisiert!
Einziger Vorteil ist, daß man nicht das komplette UDF neu erzeugen muß!
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 13. Nov. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni, ja habe ich auch gerade herausgefunden.
