  PTC Creo Allgemein
  Bezug im CAD Model setzen
Autor Thema:  Bezug im CAD Model setzen (707 mal gelesen)
hklemm
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von hklemm an!   Senden Sie eine Private Message an hklemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklemm
erstellt am: 05. Nov. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Creo 4 CAD Model den Bezug auf eine Achse setzen.
Nach Norm müsste dazu das Bezugsdreieck auf der Maßhilfsline gegenüber vom Maßpfeil liegen.
Wenn ich mir im CAD Model das Maß einblende und danach den Bzug durch klicken auf das Maß absetze, dann wird das Bezugsdreieck immer auf die Maßlinie gesetzt (siehe Bild).
Gibt es eine config.pro Option bzw. Einstellmöglichkeit die ein Bezug nach DIN/ISO setzt?
Holger
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant  an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklemm 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach bei der Platzierung des Bezug-KE-Symbols die Maßhilfslinie auswählen.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
Fachinformatiker:in Systemintegration / IT-Supporter (m/w/d)
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung mit Zukunftsperspektive? Dann bewirb Dich jetzt bei uns!
Wir sind ein bundesweit tätiges Ingenieurbüro mit über 40 Jahren branchenübergreifender Erfahrung im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Auf Dich wartet ein ca. 70-köpfiges Team aus dynamischen und hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen, jede Menge Entwicklungspotential und Freiraum für eigene Ideen, agiles Arbeiten und ein einzigartiger Teamgeist....
Anzeige ansehenSystemadministration, Netzwerkadministration
hklemm
Maschinenbauer
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert!
