 | Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION |
Thema: Schmiederohling mit nachfolgender Drehbearbeitung (281 mal gelesen)
Rene297 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2020
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin gerade dabei ein neues Teil zu erstellen, dass als Schmiederohling bestellt werden soll und anschließend intern noch weiterverarbeitet wird (gedreht, geschliffen). Das Rohteil habe ich bereits erstellt, ich hätte nun aber gerne, dass ich dieses Teil getrennt weiterverarbeiten kann und anschließend 2 separate Zeichnungen habe. Ich habe schon einiges über das "zusammenführen/vererben" gelesen, jedoch ist dies bei mir ausgegraut. Benötige ich dafür eine spezielle Lizenz? Oder funktioniert das nicht für den Anwendungsfall, den ich hier habe? Ich verwende Creo Parametric 6.0.4.0. Danke im Voraus und viele Grüße Rene
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 176 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 3.0 M180 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
Guten Morgen Rene, ja hier brauchst du eine AAX- Lizenz, besser bekannt als große Baugruppenlizenz. Diese haben wir hier leider auch nur einmal und deshalb wird hier das Ganze über eine Baugruppe gelöst Also schauen, ob man an die Lizenz kommt. Viel Erfolg ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene297 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Guten Morgen Rene,ja hier brauchst du eine AAX- Lizenz, besser bekannt als große Baugruppenlizenz. Diese haben wir hier leider auch nur einmal und deshalb wird hier das Ganze über eine Baugruppe gelöst Also schauen, ob man an die Lizenz kommt. Viel Erfolg
Hallo Ariane,
die Möglichkeit über die AAX-Lizenz habe ich nun auch schon in Erfahrung gebracht, jedoch haben wir diese Lizenz nicht... Ich habe es jetzt mal über eine Familientabelle gelöst, in der die KEs zur Dreh- und Schleifbearbeitung bei der Schmiedeteil-Instanz ausgeblendet werden. Finde ich jedoch nicht ganz so schön... Grüße
Abmaler Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 08.12.2018
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
Familientabelle; hätte ich auch gerade vorschlagen wollen. Warum ist das nicht so schön? Die Lösung über Baugruppe war auch gängige Lösung bei einem früheren Kunden. Z.B. bei einem Aufspanntisch. Gussteil, mechanische Bearbeitung, und diverse Bohrbilder für die Aufspannung von Teilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3685 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
Eine Vereinfachte Darstellung wäre auch noch eine Option. Zum Beispiel in der Standarddarstellung die zusätzlichen KE's ausschließen oder auch in einer extra Erstellten Darstellung. Die Standarddarstellung hätte den Charm, dass Creo das Rohteil beim Öffnen anzeigt. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
Alternativ kann für die Übergabe auch step, iges usw. genutzt werden. Nach einer Änderung am Rohteil aktuelle Exportdatei erstellen, im Fertigteil das Import-Ke editieren, neue Datei wählen, #Optionen #Referenzpaarabgleich nun kann man relativ bequem alle genutzten Referenzen umreferenzieren... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4507 Registriert: 21.07.2005 Creo 4, (Creo 7 zum Testen) Windchill 10.2 Produktiv Windchill 11.2 (im Aufbau) GeniusTools 7.0.0.1
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene297
Das geht auch ohne AAX, da alle nachfolgenden Bearbeitungen an Schmiedeteilen, Abgüssen, oder geschweißten Bauteilen nur materialentfernende sein können. Dazu wird der jeweilige Rohling, Abguss, oder die verschweißte Baugruppe als erste und einzige Komponente in eine neue Baugruppe eingebaut. Dort lassen sich alle Material abtragenden KEs anwenden. Diese Baugruppe ist dann eben das bearbeitete Bauteil und wird als solches in die Maschine eingebaut. Die Zeichnungsableitung der Baugruppe enthält demnach nur die Angaben der mechanischen Nachbearbeitungen. Die Zeichnugen von Rohling, Abguss oder Schweißbaugruppe und Schweiß-Nebenteilen bleiben davon unbeeinflußt.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
