Thema: PTC Creo Parametric Ebenenbezeichnung (1797 mal gelesen)
clemens1999 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 18.10.2020
erstellt am: 25. Okt. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich hätte wieder 2 Probleme/ Anliegen und ersuche um Hilfe. Bei dem 1. Thema würde es sich um die allgemeine Ebenenbezeichnung handeln. Da ich lange Zeit die Vers. 1.0 von Creo verwendet habe und in dieser Version die Ebenen im 3D die Benennung "Vorne" "Oben" etc hatten und auch im Modellbau hatten würde ich dies gerne auch in der Vers. 7.0 haben. Als Verständnis habe ich ein Bild im Anhang beigefügt. Gibt es irgendwo eine Einstellung, die mir das Anzeigen der Name auch in der 3D Ansicht erlaubt? Wäre um jede Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Okt. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clemens1999
Moin, die Ebenenbezeichnung ist im Startmodell hinterlegt. Du nutzt bei Creo7 offensichtlich nicht nur ein anderes Startmodell, sondern auch eine andere Konfiguration (config.pro), als bei Creo 1. Die Anzeige der Ebenennamen im Modellfenster kann man über eine Config-Option steuern: display_plane_tags yes ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clemens1999
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Die Anzeige der Ebenennamen im Modellfenster kann man über eine Config-Option steuern: display_plane_tags yes
Richtig, oder einfach in der Sitzung temporär einschalten oder falls der Arbeitsbereich zu unübersichtlich wrd, wieder ausschalten (siehe Bild)) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Aber was ist dieser Punkt mit dem anderen Startmodell zu verstehen. Kann ich dies irgendwo korrigieren bzw. ändern. Oder welche Möglichkeiten gibt es, andere Startmodelle hinzuzufügen? Denn die Version 1.0 war damals aus meiner technischen Ausbildung und enthielt die Konfiguration der Einrichtung. Diese Version wäre quasi blank mit ein paar vorgenommenen und übernommenen Konfiguration aus der Version 1.0. Würde dies auch gerne verwenden, weiß aber leider nicht wie.
[Diese Nachricht wurde von clemens1999 am 29. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clemens1999
Moin, diesen Beitrag kennst du vermutlich noch nicht. Da wird einiges zur Konfiguration von Creo erklärt. Geh das doch mal durch, da sollte es bei dir schon heller werden. Wenn dann noch Fragen offen sind, helfen wir gerne weiter. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
