Thema: Reiter Optionen beim Mustern (1313 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 199 Registriert: 06.02.2003 HP Z420 Intel Xenon E5-1620v2@2x3.7GHz 8GB RAM NVidia Quadro K4000 Windows 10 Prof. Creo 2.0 M250 Foundation Adv StartUp Tools 2013 M090 Build 475 SpaceExplorer Pro.File 8.7 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Systematik bedingt die Auswählbarkeit des Reiters Optionen beim Mustern? Manchmal lässt sich der Reiter wählen, dann sind alle oder auch nur eine der Optionen (allgemein, identisch, variabel) wählbar, manchmal ist der ganze Reiter nicht wählbar. In der Hilfe habe ich auch keine Hinweise bekommen. Viele Grüße aus Dresden Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 550 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 7.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 7.0 Creo 6.0 Creo 5.0 Creo 4.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2020 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Also in der Hilfe steht dieser Text drin: ▪ Identisch – Alle Musterelemente haben die gleiche Größe, befinden sich auf der gleichen Fläche und schneiden einander oder Teileberandungen nicht. ▪ Variabel – Die Musterelemente können sich in der Größe unterscheiden und sich auf unterschiedlichen Flächen befinden. Sie dürfen aber einander oder Teileberandungen nicht schneiden. ▪ Allgemein – Es gibt keine Einschränkungen für Mustermitglieder. Das bedeutet für mich, also mit meinen eigenen Worten, folgendes: ▪ Identisch – Alle Musterelemente sind wirklich absolut geometrisch identisch. Somit wird die Geometrie nur einmal "erzeugt" und dann an den gemusterten Positionen "abgelegt". Das funktioniert nur dann, wenn die Musterelemente wirklich geometrisch gleich sind. Diese Option ist am schnellsten, da die Geometrie "nur einmal" berechnet werden muss. ▪ Variabel – Die Geometrie der Musterelemente kann sich im Verlauf des Musters verändern. Die Geometrie wird an jeder Position einmal neu erzeugt. Das funktioniert dann, wenn sich die Musterelemente nicht gegenseitig schneiden oder über die Körperkanten hinausragen. Diese Option braucht mehr Zeit, da die Geometrie "an jeder Position neu" berechnet werden muss. ▪ Allgemein – Die Geometrie wird auch hier für jedes Musterelement neu erzeugt, allerdings wird hier jedes Musterelement erzeugt in der Geometrie, die durch das vorherigen Musterelement geschaffen wurde. Da mit dieser Option jedes mal eine komplette Neuberechnung der Geometrie stattfindet, funktioniert das Mustern mit dieser Option immer. Allerdings brauchen diese Berechnungen am meisten Zeit, denn die Geometrie wird an jeder Position neu berechnet - unter Berücksichtigung der bisher in diesem Muster erzeugten Geometrie. Das bedeutet insbesondere bei großen Musteranzahlen eine große Rechenleistung. Bei kleineren Musteranzahlen fällt dieser Mehraufwand aber nicht großartig ins Gewicht, vermutlich ist deswegen diese Option voreingestellt. Also, nur wenn bei einer großen Anzahl die Geometrie gleich bleibt, dann kann auf "identisch", mindestens aber auf "variabel" geschaltet werden. Sollte das nicht möglich sein, dann treffen die genannten Voraussetzungen nicht zu. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2101 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo 4.0 M110, Creo 7 CATIA V5-V6R2016- V5-V6R2019
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Man kann auch sagen: Identisch regeneriert am schnellsten, unterliegt aber den o.g. Einschränkungen. Allgemein kann am meisten, ist aber auch am langsamsten. Zusätzlich hängen die wählbaren Musteroptionen auch von der Art des gewählten Inputelements ab, KE, Bezug, Geometrie (Flächen, Kurven)... ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, ich war im Urlaub. vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Auswirkungen der Optionen auf das Regenerieren waren mir schon bekannt, mich würden jedoch die Voraussetzungen / Auswirkungen der von cbernuth erwähnten Inputelemente auf die Optionen genauer interessieren. Habt ihr da Erfahrungen. Viele Grüße aus Dresden Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10363 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2146 Registriert: 23.08.2005 Creo 3.0 M190 Creo 4.0 M130 Creo 7 im Test STools 2018 GT/SUT 7.0.0.1 im Test HP z400, Quadro 5000, Win7 Prof. HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Nov. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Moin... Kleiner Hinweis @Uwe: Die beschreibenden Notizen in den Bildern zu "Identisch" und "Allgemein" sind vertauscht. Zitat: Zusätzlich hängen die wählbaren Musteroptionen auch von der Art des gewählten Inputelements ab, KE, Bezug, Geometrie (Flächen, Kurven)..
Ich denke da will er wissen, wie die Optionen von den Ausgangselementen abhängen. Gibt es da allgemeingültige Regeln? Wenn man es nicht weiß, muss man das halt mal durchspielen. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 03. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Zitat: Original erstellt von BergMax: Kleiner Hinweis @Uwe: Die beschreibenden Notizen in den Bildern zu "Identisch" und "Allgemein" sind vertauscht.
So ein blöder Mist! JETZT sehe ich es auch ... Und ich habe mir soviel Mühe gegeben .... Aber Mühe allein reicht nicht, man muss auch aufmerksam sein ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2009 Creo 4 M030 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Moin zusammen, mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, warum bei einer Gewindebohrung (mit eingeschaltetem "Gewindebohren hinzufügen") der Reiter Optionen und damit die Regenerierungsoption nicht verfügbar ist, diese jedoch nutzbar gemacht werden kann, indem man das "Gewindebohren hinzufügen" ausschaltet. Wir lassen häufig breadboards mit Gewindebohrungen in manchmal hoher vierstelliger Anzahl fertigen. Da ist die Regenerierungsoption "identisch" oder "variabel" sehr nützlich. Witzigerweise kann man das umsetzen, indem man eine Gewindebohrung ohne "Gewindebohren hinzufügen" erstellt, diese z. B. "identisch" mustert und im Nachhinein "Gewindebohren hinzufügen" einschaltet. Die vorher eingestellte Regenerierungsoption bleibt bestehen. Nebenbei bemerkt habe ich den Eindruck, dass die Regenerierungsoption "variabel" schneller regeneriert als "identisch"... ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 03. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 03. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
In dem Zusammenhang stellt sich mir noch die Frage, warum ich bei einem Geometriemuster zwischen "Variablel" und "Allgemein" wählen kann, aber nicht "Identisch"? Das ist doch eine reine Kopiergeometrie, die kann doch nicht verändert werden. Nach meinem Verständnis dürfte es beim Geometriemuster eigentlich ausschließlich die Option "Identisch" geben. Habe gerade mal getestet eine Gewindebohrung in einen Klotz zu bohren und über Geometriemuster mit der Option "Allgemein" über den Rand hinaus zu mustern. Das schlägt fehlt. Mit der Option "Variabel" geht es aber. So ganz konsistent schient mir das nicht zu sein. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
