Thema: Mapkey OS Script (665 mal gelesen)
jugsailer Mitglied Selbständig
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2020
erstellt am: 18. Okt. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry bin etwas eingerostet, da ich die letzten Jahren ein anderes CAD System bedienen musste. Ich wähle mir ein KE im Modellbaum aus und rufe die KE- Informationen auf. Dann möchte ich mit einem OS- Script die Variable in den Zwischenspeicher kopieren. Leider klappt es nicht, dass ich den Wert der Variablen kopieren kann, ich bekomme maximal ihren Namen. Wer hat eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jugsailer
| (Junior) Techniker (m/w/d) Konstruktion* | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich habe ich es schlecht beschrieben. Ich brauche von KEs vom Typ Kopiegeometrie oder Shrinkwrap den Namen des referenzierten Teils. In Creo sehe ich z. B. in den KE-Informationen einen lokalen Parameter copy_geom_origin. Diesen Wert möchte ich in die Zwischenablage kopieren, damit ich den Namen in einer anderen Anwendung verwenden kann. Manuell ist das kein Problem, es geht darum diese Mausklicks zu automatisieren, damit man möglichst nur einen Klick braucht, um den Mapkey zu starten. Und es sollte in jedem beliebigen Teil mit jedem KE vom o. g. Typ funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
