  PTC Creo Allgemein
  Vererbung einer Skizze
Autor Thema:  Vererbung einer Skizze (768 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, kann ich im Creo eine einzelne Skizze von einem Masterskelett in ein Bauteil vererben.
Ich habe eine Masterskizze worin sich eine Skizze befindet die die Geometrie eines Bauteiles(Welle)definiert.
Aus Parametrischen Gründen wurde diese Skizze schon fast zur Gänze bemaßt sodass ich gerne im Einzelteil die Bemaßungen für die
Zeichnung zur Verfügung haben möchte.
Im Einzelteil ist derzeit eine Kopiegeometrie und ich möchte eigentlich eine Vererbung einbauen jedoch nicht alles sondern nur die eine Skizze.
Geht das?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vererbung wählen RMT
#Varierte_Elemente
#KE's
alle KE's außer der Skizze wählen und auf Status
#unterdrückt oder #gelöscht setzen
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni, wieder was dazugelernt ;-)
Jedoch ist das denke ich doch nicht was wir wollen da ja im Einzelteil alle Informationen dennoch vorhanden sind und man könnte zum Masterskelett wechseln und was ändern.
Der Konstrukteur der die Zeichnungsableitung macht sollte keine Möglichkeit haben im Masterskelett etwas zu ändern.
Ich werde es jetzt mal mit einem Sub Skelett machen worin eine Kopiegeometrie liegt und eine Skizze wo die Kurven projeziert werden.
Die Skizze bemaße ich dann mit Referenzbemassungen und von außen mit den notwendigen Toleranzen usw......danach ab in die Zeichnung....
Original erstellt von arni1:
#Varierte_Elemente
#KE's
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre noch:
Von der Masterskizze ein unabhängiges UDF erzeugen und im Einzelteil das UDF abhängig plazieren.
Maße können in der Zeichnung angezeigt werden, sind aber schreibgeschützt
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 13. Okt. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich mal probieren!
Arni
