  PTC Creo Allgemein
  Gewindedarstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Zeichnung (1160 / mal gelesen)
Spedex
keine Angabe
Sehen Sie sich das Profil von Spedex an!   Senden Sie eine Private Message an Spedex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spedex
PTC Creo Parametric 7.0 (Student Edition)
Windows 10 Pro 64-Bit
erstellt am: 09. Okt. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich nutze PTC Creo Parametric 7.0
Auf einen Zapfen habe ich ein kosmetisches Gewinde gelegt.
In der Zeichnung wird mir dieses jedoch nicht angezeigt. Genauer genommen werden mir die horizontalen Innengewinde-Striche, welche parallel zur Gewinderichtung bzw. Wellenachse laufen nicht angezeigt. (siehe Anhang pic1.png)
Dabei nutze ich bei der Zeichnung die Anzeigeoption: Nur sichtbare Kanten.
Wenn ich die Option auch auf nicht sichtbare Kanten ändere, wird mir zwar das Gewinde angezeigt, jedoch auch alle anderen nicht sichtbare Kanten. Das kann ich wiederum leider nicht gebrauchen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
LG
[Diese Nachricht wurde von Spedex am 09. Okt. 2020 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 12. Okt. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spedex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ändere in deinen Zeichnungseinstellungen die Option "hlr_for_threads" auf Yes.
(Datei/Vorbereiten/Zeichnungseigenschaften)
Das sollte auch in deiner Einstellungsdatei geändert werden, diese ist normalerweise die din.dtl.
mfg Thomas
