 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Spline Linie bei lokalem Schnitt (426 mal gelesen)
Luki984 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss demnächst ein Projekt für die Uni abgeben und meine Creo Kenntnisse sind schon etwas verstaubt.. Wie man im Bild sehen kann, mache ich einen Ausbruch, damit ich die Bohrung in der Rippe darstellen kann. Ein allgemeines Problem beim lokalen Schnitt ist, dass die Spline Linie immer als dicke Volllinie angezeigt wird. Ich finde leider keine Lösung.. Das zweite Problem ist, dass ich die Spline Linie im Gehäuse gerne ausblenden würde. Ist das möglich? Danke! Liebe Grüße, Luki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3676 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luki984
Du meinst beim Drucken oder bei Ausgabe als pdf oder... dann werden auch Maßlinien, Maßhilfslinien und Hinweislinien als dicke Volllinien gedruckt oder? das wird in der Stifttabelle (pen_table_file) eingestellt mit dem Dickenwert bei pen 2 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Genau, bei Ausgabe als PDF. Nein die Maßlinien sind eine dünne Linie. Ebenso Mittellinien und Schraffuren. Wo kann ich nachsehen welche Stärken ich dort eingestellt habe? finde keine pentable oder table Datei. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
 Beiträge: 139 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo6.0.4.0/ PdmLink 11.0 M030 / Keyshot8.2
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luki984
Wenn du keine table.pnt hast versuche einfach mal eine anzulegen und beim PDF export auszuwählen oder in der config.pro zuzuweisen. Config Eintrag lautet z.B.: pen_table_file C:\ptc\pro\standards\plotconfig\table.pnt Hab dir mal ein Muster angehängt, einfach umbenennen in table.pnt und mit den Werten spielen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Leider versteh ich das ganze noch immer nicht ganz. Hab das jetzt so an meine config.pro hinzugefügt und die table.pnt in das Verzeichnis gemacht aber es ändert sich immer noch nichts. Beim PDF-Export finde ich keine Einstellung wo ich das ändern könnte.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 704 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 2.0 M130 Creo Parametric 4.0 M090 Creo View 4.1 Windchill 11.1 IE 11.0.120 HP ZBook. 64bit 3DConnexion Wireless SpaceMouse Windows 10 Enterprice SolidWorks Prem 2011x64 SP2.0 SolidWorks Enterprice PDM 11.2B710 Engineering
erstellt am: 30. Sep. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luki984
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luki984
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3016 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M110 Creo 4.0 Parametric M130 im Test SAP-PLM HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luki984
Moin Lukas, kleiner Tipp: wenn du weitere Bilder hochlädst, gebe bitte den Bildern einen neuen Namen vor dem Hochladen. Du hast mit deinem letzten Bild das erste Bild im Anfangspost überschrieben. Wir können jetzt nicht mehr sehen, wie Deine Zeichnung mit dem Ausschnitt aussieht. Zum Problem: Schau bitte mal in Deinen Zeoichnungseinstellungen, auf welchen Wert die Option line_style_standard eingestellt ist. Bei der default-Einstellung std_ansi werden die Linien eines Ausbruchs immer als dicke Volllinie dargestellt. Die Einstellung std_din oder std_iso bewirken, das die Linie eines Ausbruchs als schmale Volllinie dargestellt wird. Bei Bedarf also bitte umstellen. Wenn Du eine Zeichnungseinstellungsdatei (z.B. din.dtl) verwendest, solltst Du die Einstellung da vornehmen und anschließend die Zeichnungseinstellungen in Deiner Zeichnung aktualisieren. Wie das mit dem Ausblenden im Gehäuse geht, weiß ich jetzt auch nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
