  PTC Creo Allgemein
  Gewicht in Kg ausgeben lassen
Autor Thema:  Gewicht in Kg ausgeben lassen (1519 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann ich mir das Gesamtgewicht z.B. eines Schweißgestells anstatt in Gramm in Kg auf der Zeichnung anzeigen lassen?
Also den Parameter PRO_MP_MASS für die Gewichtsangabe in Kg anstatt in Gramm für das Schriftfeld.
Ich habe mir Aushilfsweise einen Parameter GESAMTGEWICHT definiert,und die Formel GESAMTGEWICHTt=PRO_MP_MASS/1000 in der Baugruppe hinterlegt.
Den Parameter hole Ich mir dann in die Zeichnung.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Einheitensystem hast Du denn für Deine Baugruppen eingestellt?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen Standartmäßig mmgsC verwenden.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt Dir nur die Hilfsformel, die Du schon im ersten Post aufgeführt hast, denn die Zeichnung zeigt nur den Wert des Parameters des PRT's in dessen Einheitensystem an:
GESAMTGEWICHT = PRO_MP_MASS / 1000
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay.
Ich dachte man könnte irgendwie das Komma verschieben
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehung temporär ausklammern,
In der Parameterliste bei dem Parameter GESAMTGEWICHT die Einheit auf MASSE und KG ein- bzw. umstellen
Beziehung wieder aktivieren
Beziehungen müssen #einheitsbezogen sein
Parameterwert von GESAMTGEWICHT wird in kg ausgegeben.
Arni
