  PTC Creo Allgemein
  Exceltabelle in der Zeichnung
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Exceltabelle in der Zeichnung (633 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 15. Sep. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Leider gelingt es mir nicht eine einfache Tabelle mit der richtigen Formatierung in die Zeichnung einzulesen.
Ich habe alle .cvs ausprobiert, aber erfolglos.
Kann jemand ein Tip geben?
Danke!
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich weiß nicht, was auf dem Bild die richtige Tabelle sein soll. Zum Testen, einfach die richige Tabelle als CSV exportieren, damit die Syntax klar ist.
Ein Strichpunkt als Trennzeichen ist falsch und ein Komma richtig. Dann sollte es auch mit dem Import klappen.
Test1,Test2,Test3,Test4,Test5
1,2,3,4,5
"1,5","2,5","3,5","4,5","5,5"
1.5,2.5,3.5,4.5,5.5
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 16. Sep. 2020 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo kann die Excel-Dateien direkt einfügen, habe aber Creo6...
#Einfügen
#Objekt_aus_Datei..
Excel-Datei wählen
Arni
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
ich habe eine einfache Tabelle aus Creo als CSV exportiert. Diese in Excel mit Komma und Trennstelle eingelesen. So weit alles OK
Ohne jegliche weitere Änderungen, speicher ich nun die Exceltabelle als .csv, lese diese in Creo ein und bekomme die "komische" Formatierung wir im Bild.
Das mit Einfüge und Objekt, Excel muss ich erst noch ausprobieren, ist aber eine andere "Sache", die nicht eine 100% Creoteabelle ist.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M110
Creo 4.0 Parametric M130 im Test
SAP-PLM
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine bisherigen Erfahrungen was Tabellen aus Excel in Creo einfügen betrifft:
    - Excel nach Creo: alle Zeilen müssen exakt die gleiche Anzahl an Spalten haben
    - Creo nach Excel: Aufteilung egal
    - config-Einstellung csv_format_delimeter mit Wert semicolon funktioniert nur bim Export aus Creo, für den Import einer Tabelle aus Excel muss das Trennzeichen ein Komma sein
    - reele Zahlen werden in Excel mit Komma als Dezimaltrennzeichen dargestellt. Bei allen reelen Zahlen muss das Komma durch einen Punkt ersetzt werden, sonst schlägt der Import in Creo fehl.
    - Textformatierungen in Excel werden so gut wie gar nicht in Creo übernommen
Vielleicht hilft's beim hin und her schaufeln von Tabellen. Creo ist halt kein Tabellenkalkulationsprogramm.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also.. alle diese Einstellungen ausprobiert.. diese haben beim Import keine Funktion.
Ich will um zumindest zu wissen was passiert eine einfachste Exceldatei haben
        "Spalte 1" "Spalte 2"
            A          B
"Reihe 1"  1          2
"Reihe 2"  3          4
Das habe ich mit allen möglichen .csv von Excel ausprobiert... nix und wieder nix (Bild zu Beginn der Unterhaltung)
Das kann wohl nicht sein, dass ich keine einfachste Tabelle in dieses übermächtiges Programm einbringen kann... oder?
Da gibt es ein Typ, der es genau so erklärt, funktioniert aber nicht https://www.youtube.com/watch?v=jrJAgOOIn6E
nupogody
            A          B
"Reihe 1"  1          2
"Reihe 2"  3          4
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal Senden reicht, doppelte Kommentare sind nicht nötig.
Es steht in meinem Kommentar ja auch, das für den Import in Creo bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Vorschlag: stelle Deine CSV-Datei hier mal rein. Ich schau sie mir an.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.. sorry.. 2x gedrückt... schuldig im Sinne der Anklage.
Ich kann hier leider kein Excel hochladen.... wie gesagt,.2 Spalten, 1 Reihe...reicht mir. Kannst selber die Excel so speichern wie du glaubst das es sein soll (csv). Meine Ausgangsbasis ist die Excel. Warum: weil ich dort eine Liste später haben will, wo ich als Dropdownmenu Bezeichnungen auf verschiedene Sprachen auswählen will. Ich muss erst Komponenten auswärts von Creo aussuchen, danach erst die Tabelle in der Zeichnung haben....davon gibt es keine Baugruppe, etc. Aber alles das hat nichts zur Sache.
Ich habe hier ein Link gefunden:
https://support.microsoft.com/de-de/office/erstellen-oder-bearbeiten-von-csv-dateien-zum-importieren-in-outlook-4518d70d-8fe9-46ad-94fa-1494247193c7
Mit dem "Text in Spalten" bewirke ich eine kleine Veränderung, aber ich kriege es nicht hin, die Spalten in Creo abzubilden.
Danke dir im Voraus!
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die *.csv-Datei auch umbenennen in ein Format, welches Du hier hochladen kannst. Wie gesagt, ich schaue mir das gerne einmal an.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mache daraus ein  .xlsx
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die csv ... bitte in .csv umbenennen
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei csv.jpg kann ich nach dem umbenennen nicht öffnen . Du kannst die Originaldatei *-.csv auch zippen und hier rein stellen.
Die Excel-Datei lässt sich öffnen und als *.csv abspeichern. Trennzeichen ist dann das Semikolon. Die Datei lässt sih dann im Editor (z.B. notepad++) öffnen, alle Semikolons mit einem Schritt in Kommas (Kommata) umwandeln. Nach dem Speichern lässt sie sich dann problemlos in creo importieren.
Es gibt eine Möglichkeit, das Trennzeichen auch für Excel und leider auch andre Programme von Semikolon auf Komma zu ändern. Wenn man das sehr oft braucht, macht es vielleicht Sinn, das zu tun. Nachteil: gibt s in irgendeiner Textzeile in Komma, dann wird auch das als Trennzeichen interpretiert und schon passt die Anzahl Spalten pro Reihe nicht mehr.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 3.0 M080
Creo 4.0 M100
Creo 5 und 6 im Test
STools 2018
GT/SUT 6.0.1.0 im Test
HP z400, Quadro 5000, Win7 Prof.
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
deine CSV-Datei ist nicht ok, da ist was schief gegangen, die excel geht aber.
Ich habe jetzt die Excel-Tabelle als csv (MS-Dos) gespeichert. Dabei geht leider das Durchmesserzeichen flöten.
In der Datei ist das Trennzeichen aber dann noch ein Semikolon. Das habe ich dann überall durch ein Komma ersetzt.
Die CVS sieht dann so aus:
Pos.,Anz.,Benennung,DN,Abmessungen
1.01,1,Auslaufstutzen,80,85 x 2
Diese CVS dann als Tabelle in die Zeichnung eingefügt und das Ergebnis ist eine ordentliche Tabelle.
EDIT: zu langsam getippt...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Sep. 2020 editiert.]
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buaa.. danke euch!
Also ich halte fest: von Excel direkt in Creo GEHT ES NICHT (super).
Das andere was ich nicht verstanden habe.... wenn ich eine, aus Excel kommende .csv in Notpad öffne und manipuliere, wie kann ich diese Datei als csv Datei speichern, den dieses Format wird vom NotPad nicht angeboten,.... vielleicht übersehe ich etwas.
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nupogody:
Buaa.. danke euch!
gerne, dafür sind wir da.
...wenn ich eine, aus Excel kommende .csv in Notpad öffne und manipuliere, wie kann ich diese Datei als csv Datei speichern, den dieses Format wird vom NotPad nicht angeboten,....
nach dem ändern einfach auf speichern klicken. Das vorhandene Format wird beibehalten.
Das csv-Format ist nichts anderes wie ein Textformat. Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du im Explorer schauen, ob Notepad++ hinter die Endung .csv noch ein .txt gehängt hat. Aber eigentlich dürfte das nicht sein. Sonst mal die Einstellungen prüfen.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also.. auch das geht überhaupt nicht.
Schaue dir mal das Bild an
Und wenn ich diese csv ins Creo bringe, gibt es :"Fehler - Einige Zeilen in der ausgewählten CSV-Datei weisen mehr Spalten auf als andere. Eingabe abgebrochen."
jetzt können wir aber aufhören.
Von so einem Programm würde ich etwas besseres erwarten. Manchmal habe ich so ein Hals.
Wie ich es immer behauptete: gerade die einfachsten Dinge haben nie in Peo/e funktioniert. deswegen aber die Großen. Trotzdem ist es eine schande.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau.. das mit dem überschreiben von.csv obwohl als Format nicht angeboten wird, habe ich überrissen. Ist auch eine tolle IT Erfindung.
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie auf dem Bild müsste es eigentlich funktionieren. Importierst Du in Wildfire oder schon in Creo 3?
Zippe die csv-Datei und stelle sie bitte hier mal rein. Ich probiere das in Creo 4 aus und schaue mal genau in die csv-Datei.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in Creo 5 gerade..in der Zeichnung und dort bei Tabelle aus Datei
(auf.csv bitte umbenennen)
(aber warum sendest du mir nicht deine, angeblich funktionierende csv??)
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Leerzeichen beim Wert "85 x 2" löschen und der Import funktioniert.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 3.0 M080
Creo 4.0 M100
STools 2018
DualView
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
geht.txt
probier mal die im Anhang. txt in csv ändern natürlich...
Beste Grüße
Max
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Diplont:
Ich muss mich korrigieren:
nachdem ich die Datei mit Excel 365 auf meinem Rechner gespeichert hatte, klappte es auch mit Leerzeichen problemlos.
Welches Office benutzt du?
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also.. auch mit deiner Datei.. keine Chance.
Das mit dem Office ist e schon hinfällig... ich kann nicht einmal mit dem Notpad++ den einfachen Eintrag reinbringen. Creo will es... niiicht.
1.01,1,Auslaufstutzen,80,80 x 2
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 3.0 M080
Creo 4.0 M100
STools 2018
DualView
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Datei in Creo 3, 4 und 6 probiert. Geht überall.
Was machst du nur???
Beste Grüße
Max
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
ich habe mir jetzt Deine zwei Zeilen kopiert, in Notepad++ eingefügt und das Ganze gespeichert mit der Dateiendung csv anstatt txt.
Creo macht mir davon ohne Mucken eine Tabelle.
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, also.. lange rede, kurzer Sinn: es ist ein "S".
Egal welche hergeleitete Datei in Not++ bearbeitet wird, geht gaaar nicht.
Wenn man eine frische Datei macht, JA
Somit ist jeglicher Import aus Excell schlicht und endlich nicht möglich.
Toll PTC!
Ich bedanke mich bei allen!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 3.0 M080
Creo 4.0 M100
STools 2018
DualView
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
hör auf mit deinem PTC-gemaule zum Donnnerwetter
Nochmal für dich zum mitschreiben:
Deine xlsx-Datei in Excel geöffnet, als csv gespeichert, in NP++ geöffnet, Semikoln durch Komma ersetzt, in der Zeichnung Tabelle aus Datei eingefügt und das geht.
An PTC liegt das also nicht, der Fehler muss woanders zu finden sein.
In welchem Format (Reiter "Kodierung") speichert dein NP++? ANSI?
Beste Grüße
Max
nupogody
erstellt am: 16. Sep. 2020 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nun das Spielchen mit russische Sprache... viel Spaß.. PTC hat es noch nicht begriffen....
EWcadmin
SAP-PLM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Spaß wünscht Du Dir eher selber, denke ich. Ich sehe das wie Bergmax, es liegt dieses mal nicht an Creo.
Wenn Du der Meinung bist, das PTC irgendwas noch nicht begriffen hat, dann nutze Deinen Wartungs- und/oder Mietvertrag, wende Dich an die Hotline und erkläre es ihnen. Vielleicht begreift PTC ja dann mal was ….
nupogody
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei Bergmax sowieso. Er ist immer total bemüht.
nupogody
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also... das war eine elend lange Geburt.
Nun möchte ich aber meine Erkenntnisse dokumentieren.
Zuerst erstellt man eine Exceltabelle.
Diese muss zwingend als UTF-8 CSV-Datei gespeichert werden. Nur mir diese Datei kann man andere Sprachen erfolgreich exportieren. (Nur eine Blatt pro Mappe ist möglich)
Die so erstellte Datei muss in einem Texteditor geöffnet werden (Note ++).
Alle ";" müssen zu "," ersetzt werden.
(in meiner Excel habe ich mir noch zusätzlich "+" erstellt um leichter solche Ersatzarbeiten durchführen zu können)
Jede "," ist eine Zelle. Die Anzahl der Zellen in jeder Zeile muss GLEICH SEIN, sprich die Anzahl der "," in jede Zeile muss GLEICH sein.
Anschließend wird diese Datei gespeichert und kann in Creo /ProE eingelesen werden.
Der Nachweis ist im Bild.
Danke euch!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
