  PTC Creo Allgemein
  Übergang Gewinde
Autor Thema:  Übergang Gewinde (2374 / mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 25. Aug. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer mal wieder komme ich auf ein Problem. Wie gestaltet ihr den Gewindeübergang zum zylindrischen Teil?
Gibts da eine empfohlene Vorgehensweise?
Vielen Dank im voraus!
BPF
erstellt am: 25. Aug. 2020 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 14. Aug. 2021 editiert.]
erstellt am: 26. Aug. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Edit:
Manchmal mache ich Spritzgußformen für Kunststoffflaschen.
Hier muss das spätere Gewinde einen kunststoffgerechten, gut fühlbaren Anfang haben.
Mit der Methode klappt es am Besten.
Es geht natürlich auch mit zwei Bögen an deiner Leitkurve, die ein ähnliches, aber nicht so gutes Ergebnis bringen.
BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 26. Aug. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julian,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Es hat gut funktioniert!
Gruß vom Niederrhein, BPF
CableCAD
Projektentwickler
Sehen Sie sich das Profil von CableCAD an!   Senden Sie eine Private Message an CableCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CableCAD
HP ZBook 17 G6
-Intel Core i7-9850H CPU @2,6GHz
- RAM 32GB
- 64Bit-Systemstruktur
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 04. Aug. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ich würde gerne auch von der Lösung profitieren nur leider wird das Bild nicht mehr angezeigt...Gibt es eine Lösung? Zur Not in Textform..
Danke vorab!
BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 05. Aug. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche diese Daten nochmal zu finden.
Gruß, BPF
CableCAD
Projektentwickler
HP ZBook 17 G6
- RAM 32GB
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
konnte man die Datei noch finden?
Ich stehe leider am Punkt der Zug-KE bzw. Zug-Verbund-KE mit der Leitkurve. Optimal ist eben anders.
BPF
Creo3 M190
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6799_beh.zip
Hallo, es ging damals um dieses Gewinde (Flasche) im Anhang.
Bitte schick mir Deine eMail, wenn die Datei nicht zu öffnen ist.
Gruß, BPF
CableCAD
Projektentwickler
HP ZBook 17 G6
- RAM 32GB
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 11. Aug. 2021 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BPF,
vielen Dank für die Datei - sie hat mir geholfen alles weitere zu verstehen.
Man hat im Grunde für ein vollständiges Gewinde drei Bereiche:
1. Bereich: Anfangsgewinde
2. Bereich: Hauptgewinde (War mir schon klar)
3. Bereich: Abschlussgewinde
Für die Bereiche 1 und 3 nutzt man ebenfalls das spiralförmige Zug-KE. Die Spiralachse ist entsprechend versetzt sodass ein "Ende" bzw. ein "Anfang" des Gewindes entsteht. Das Spiralprofil (damit ist nicht die Profilskizze gemeint) ist entsprechend kurz, da das Gewinde im Grunde nach dem es eingetaucht ist, aufhören kann (Steigung ist ja identisch zum Bereich 2).
Immer wieder Interessant wie andere Vorgehensweisen auch bei anderen Aufgabestellungen ist - wieder was gelernt!
Angenehmen Abend!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2021 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann die Schnittorientierung des spiralförmigen Zug-Ke #senkrecht_zu_Leitkurve eingestellt werden,
so kann man auf den Endflächen jeweils den Auslauf mittel einfachem Rotations-Ke erzeugen.
Arni
CableCAD
Projektentwickler
HP ZBook 17 G6
- RAM 32GB
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 12. Aug. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni1,
ich habe deinen Vorschlag direkt einmal ausprobiert. Entweder habe ich etwas fehlerhaft definiert oder es ist keine volle Alternative zum spiralförmigen Zug-KE. Wenn ich das Drehen-Werkzeug anwende, dann fehlt mir ja komplett die Steigung (P=0). Man könnte die Drehachse entsprechend anstellen aber selbst dann fehlt mir die Steigung, da das Drehen-Tool nur in einer Ebene arbeitet - irgendwie scheint es mir nicht effizient zu sein bzw. das Spiralförmige Zug-KE hat ja die Steigung schon automatisch in sich.
Ich habe da mal was angehängt.
095725: Wenn ich die referenzierte Schnittorientierung auf "Senkrecht zur Leitkurve" stelle, entsteht ein Spalt zwischen Hauptgewinde und Abschlussgewinde (Drehen-Werkzeug). Wenn ich die Schnittorientierung des Hauptgewindes wieder auf "Durch Spiralachse" stelle, verschwindet der Übergang und ist fast unauffindbar  Optisch nehmen sich die beiden Lösungen also auf den ersten Blick bei korrekter Anwendung nichts, egal ob der Gewindeabschluss oder -anfang durch das spiralförmiges Zug-KE oder durch das Drehen-Werkzeug erstellt wurde (101114 & 100955). Es fehlt eben nur die Steigung.
Gerne kann man mich korrigeren, sollte ich erkennbar etwas falsch verstanden (und damit definiert) haben.
Danke und Grüße
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CableCAD:
Es entsteht kein Spalt, wenn man wie oben geschrieben das Rotations-Ke auf der Endfläche vom Gewinde skizziert bzw. abgreift.
Arni
erstellt am: 14. Aug. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier habe ich Dir eine Beschreibung angehängt.
Edit:
Bild wieder entfernt.
Antwort passte nicht zur Frage.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 18. Aug. 2021 editiert.]
Alfred Jennewein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Jennewein an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Jennewein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Jennewein
Creo Parametric 7.0.4.0
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
metrisch_iso_gewinde_aussen.zip
Ich erstelle ein Gewinde als Materialschnitt mit Gewindeauslauf.
CableCAD
Projektentwickler
HP ZBook 17 G6
- RAM 32GB
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 17. Aug. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich den Gewindeauslauf oder den Gewindeanlauf modeliere, ist mir doch schon längst bewusst. Auch dass man über div. Parameter (Spiralachse, Spiralprofil, etc.) die Orientierung und Darstellung ändern kann.
Mir ging es primär um die Unterschiede zwischen den beiden Schnittorientierungen von arni1. Er schreibt schließlich, dass man mit dem Rotations-KE ein gleiches Ergebnis erzielt, wie beim Spiral-KE unter der Berücksichtigung, dass man nur die Schnittorientierung auf "Senkrecht zu Leitkurve" definieren solle. Wenn ich das Hauptgewinde entsprechend senkrecht orintiere dann kann ich "Auf Teufel komm raus!" keine Rotations-KE starten bzw. das Gewindeprofil als Bezugsfläche für eine Ebene und eine in dieser Ebene liegende Rotationsachse nehmen.
Bis heute gibt es auch keine Info, was die Vorteile dieser Orientierung sind...Ich bleibe vrmtl. bei der Orientierung "Durch Spiralachse".
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Aug. 2021 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeauslauf_Drehen.txt
bitte nicht vergessen, dass die Orientierung des Schnittes (minimal) die Gewindeform bzw. die Größe der Querschnittsfläche senkrecht zur Drehachse ändert. Dazu ein Bild im Anhang, welches den Unterschied der Orientierung zeigt. Links senkrecht zur Drehachse, rechts senkrecht zur Leitkurve.
Warum du nicht drehen kannst, verstehe ich nicht. Dazu ein Video im Anhang (Endung von txt in mp4 ändern!).
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Aug. 2021 editiert.]
CableCAD
Projektentwickler
HP ZBook 17 G6
- RAM 32GB
PTC CREO 6.0.6.0
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
korrekt, die Änderung zwischen den beiden Orientierungen ist minimal. Ich sehe nur irgendwie nicht den Vorteil in der Orientierung "Senkrecht zur Leitkurve"...In welchem Fall setzt man es ein, hat jemand ein Beispiel parat?
Ich habe den Grund herausgefunden, warum ich beim Drehen-KE keine Rotationsachse wählen konnte...der Grund bleibt aber bei mir ;P
Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb.
Anzeige ansehenElektrik, Sanitär, Heizung, Klima
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 18. Aug. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso "Vorteil"? Es muss doch kein Vorteil sein, es ist einfach eine andere Möglichkeit, die das System bietet.
Hier sieht man doch schon, dass es ein anderes Ergebnis liefert, je nachdem, wie der Schnitt ausgerichtet ist.
Beste Grüße
Max
