  PTC Creo Allgemein
  Kurve (Zug-KE) mit Mindestradius
Autor Thema:  Kurve (Zug-KE) mit Mindestradius (1158 / mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere in Creo meist ein Kabel/Schlauch, indem ich in einer Baugruppe ein leeres Teil mit Standard einbaue und dann über Punkte mir eine Kurve bzw. ein Zug-KE erzeuge (das Teil hat dann externe Referenzen zu der Baugruppe).
Gibt es hier irgendwo die Möglichkeit einen Mindestbiegeradius anzugeben? Die Punkte (Start- und Endpunkt) durch welche die Kurve geht sind über einen Mechanismus beweglich (verschieben sich also zueinander). Ich möchte, dass die Kurve (das Kabel ..) einen gewissen Radius nicht unterschreitet.
[Diese Nachricht wurde von spell am 21. Aug. 2020 editiert.]
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du öfter Kabel modellieren musst, dann empfehle ich die Anschaffung der entsprechenden CREO-Erweiterung. Damit kannst du deutlich effizienter verkabeln und hast natürlich je nach verwendetem Kabel individuell hinterlegte Eigenschaften, wie z. B. Biegeradius. Super Sache! Wir nutzen es seit kurzem.
Mit Standard-Funktionen, wie dem Zug-KE, fällt mir nicht wirklich was schickes ein.
Was ist mit der Überprüfung deiner Kabeloberfläche mit den Analyse-Tools?
Du könntest doch auch mit dem Durchmesser des gezogenen Profils überprüfen, welchen Betrag der minimale Biegeradius hat und dann mit deiner Punktewolke entsprechend gegensteuern.
Vor allem wenn du auch Kabelbäume konstruierst, denk mal ernsthaft über die entsprechende Erweiterung nach.
Tobi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
#Analyse
#Geometrie_prüfen
#Radius
Kurve wählen
kleinster Radiuswert wird ausgeben.
Arni
spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 21. Aug. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke.
Ja die cabling extension haben wir uns angesehen, aber aus Zeitgründen noch nicht eingeführt.
Ich helfe mir dann immer mit der o.g. Methode.
