  PTC Creo Allgemein
  PTC Unite Technologie: ISO GPS Import von Catia V5
Autor Thema:   PTC Unite Technologie: ISO GPS Import von Catia V5 (526 mal gelesen)
aaronheli
Sehen Sie sich das Profil von aaronheli an!   Senden Sie eine Private Message an aaronheli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaronheli
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche CATIA V5 Modelle, die mit ISO GPS Angaben (FTA) und Maßangaben versehen sind in CREO 7.0 zu Öffnen bzw. zu Importieren.
Gibt es hier bei eine Möglichkeit, dass ich die Bemaßungen und die Toleranzangaben in Creo 7.0 öffne und sehe?
Es geht hierbei um eine Untersuchung der Kompatibilität zwischen den beiden Systemen. Klappt soweit ganz gut über die besagte Unite Technologie, doch die Model Based Definitions wollen nicht so recht. Sie sind nicht sichtbar, bzw. auffindbar.
Womöglich hat hier bereits jemand Erfahrungen gesammelt.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo 4.0 M110, Creo 7
CATIA V5-V6R2016- V5-V6R2019
erstellt am: 11. Aug. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaronheli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aaronheli,
das ist -so weit ich weiß- nicht möglich.
Die Schnittstelle extrahiert aktuell rein B-Rep Daten und Wireframes und stellt diese dar. Ob das zukünftig möglich sein soll/ wird, wage ich fast zu bezweifeln.
Die einzige Chance würde ich hier in STEP AP242 Daten aus CATIA sehen. Setzt in CATIA eine entsprechende Lizenz voraus.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 11. Aug. 2020 editiert.]
aaronheli
erstellt am: 13. Aug. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey, vielen Dank!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
