Thema: Gruppe erstellen in Baugruppe (872 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Baugruppe in der ich Baugruppen und dazugehöre Muster zwecks Übersichtlichkeit gruppieren möchte. Alle Komponenten stehen untereinander im Modelbaum und die Referenzelemente meiner Muster sind auch dabei, so dass ich dachte dies sollte funktionieren. Leider schreibt Creo folgende Fehlermeldung und bricht das Gruppieren ab: Einschließen von Muster (KE-ID 39715) nach Referenz muss seine Referenz (KE-ID 2327, Modell FLANSCHPLATTE_LAENGST_2005534) oder das gesamte Referenzmodell umfassen. Ich kann ermitteln welche KE's das sind aber ändern oder anders einbauen bringt nicht den gewünschten Erfolg. Was soll mir diese Meldung mitteilen? Kann ich in einer Baugruppe Muster nicht in Gruppen bringen? Besten Dank für die Unterstützung
------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo Ariane, wenn Dein Muster als Referenzmuster aufgebaut ist, muss das referenzgebende Muster (Elternreferenz) ebenfalls mit in die Gruppe. Zumindest müsste das mit der Fehlermeldung gemeint sein. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das habe ich auch gedacht, aber die Referenz war mit dabei. Ok das erklärt die Fehlermeldung. Jetzt muss ich herausbekommen warum er mir die Gruppe nicht macht, obwohl ich denke das Referenzteil mit ausgewählt zu haben. Na mal schauen. Hast du einen Tipp nach was ich noch suchen kann? Besten Dank ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Möglich wäre eine Suche mittels Referenzviewer. Da sollten eigentlich alle Referenzen angezeigt werden, die für das Muster verwendet werden. Mal alternativ gedacht: Muss es denn ein Referenzmuster sein? Ich setze die mittlerweile ungern ein, da wir viel mit Flexibilität arbeiten und Referenzmuster da nicht immer sauber aufgebaut werden. Für fast alle Muster berechnen wir die Musteranzahl und den Abstand über Beziehungen. Da können wir dann die Werte für beliebig viele Muster verwenden. Alle Muster sind dann gleich wie ein Referenzmuster, aber sind voneinander unabhängig. Flexibel sind dann die Parameter, welche für die Berechnung die Grundlage bilden. So sind wir auch immer auf der sicheren Seite, wenn so ein Bauteil mal flexibel verwendet wird. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
