Thema: generisches Teil in generischer Baugruppe ersetzen (841 mal gelesen)
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Anliegen: Ich habe eine generische Baugruppe, deren zentrale Komponente ein generisches Teil ist, auf welches die übrigen Teile der Baugruppe referenziert sind. Wenn es nun vom Teil eine Revision gibt, dann ergibt sich dadurch auch eine Revision der Baugruppe. Aktuell kopiere ich die Baugruppe, vergebe also den neuen Namen, behalte darin aber zunächst das alte Teil. Im nächsten Schritt erstelle ich die Revision des generischen Teils. Jetzt kommt der riesen Haken an dem Vorgehen: ich muss in der generischen Baugruppe jede Variante des alten generischen Teils einzeln durch die entsprechende Revision ersetzen (Ersetzen durch beziehungslose Komponente). Das macht bei 10 Baugruppenvarianten und 40 Kind-Referenzen des besagten Teils summa summarum 400 Referenzen, die ich neu verknüpfen muss. Meine Frage: Gehe ich hier den umständlichen Weg des Unwissenden? Wie kann ich das produktiver lösen? Mit evtl. nützlichen Zusatzlizenzen kann ich sehr wahrscheinlich nicht dienen. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
Moin Tob, nimmst Du etwa für jede Revision einen neuen Dokumentnamen (Zeichnungsnr) und gehe ich recht in der Annahme, dass Du ohne PDM-/PLM-System arbeitest? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, ja, jede Revision bekommt eine neue Zng-Nr., also auch neuen Namen für PRT und DRW. Das geht ja aber alles fix und unkompliziert mit den generischen Modellen; und ja, ich arbeite ohne PDM-/PLM-System. Ich suche halt irgendwie nach einer Methode ähnlich zu "Durch Kopie ersetzen" für einfache Teile. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
Ohje. da bleibt Dir wohl wirklich nichts anderes übrig, als das Ersetzen. Ich hoffe, Du hast viel Zeit dafür. Sowas wie Modell-Prozessor setzt Du dann wahrscheinlich auch nicht ein, wobei ich nicht weiß, ob es damit überhaupt gehen würde. Der Einsatz eines PDM-/PLM-Systems wäre echt zu empfehlen. Vorteil: Dokumentnummer bleibt immer gleich, Revision wird durch die Datenbank verwaltet - Generisches Teil ändern, alles andere nur regenerieren und wieder neu freigeben, fertig. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Modell-Prozessor wird ebenfalls nicht verwendet. Das mit dem PDM-/PLM-System hört sich genau nach dem an, was ich gern hätte. Vielleicht kommt das ja mal irgendwann. Hab es jetzt anders gelöst. Bin mir aber nicht sicher, ob ich diese Vorgehensweise hier öffentlich machen sollte Nachdem ich die Revision des Teils angefertigt hatte, habe ich es im Explorer aus dem Arbeitsverzeichnis entfernt und lokal gespeichert. Dann wurde die Kopie der Baugruppe erstellt und dabei alle Varianten des Teils als Kopien mit neuen Namen, welche dem Revisionsteil entsprechen, gespeichert. Diese ganzen Kopien (die Varianten werden beim Speichern der Baugruppe als Einzelteile im Arbeitsverzeichnis gespeichert) des Teils wurde gelöscht und das generische Teile wurde wieder ins Arbeitsverzeichnis geschoben. Ging eigentlich ganz vernünftig. Man muss nur den Überblick behalten ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tingeltangel-Bob
Durchaus praktikabel, aber wie Du schon festgestellt hast: Man muss den Überblick behalten. Der kleinste Fehler führt zum Chaos. Also vorher alles an einen neutralen Ort kopieren und sichern damit man es zur Not in den Ursprungszustand versetzen kann. Jegliches file-basiertes Arbeiten kann sehr schnell sehr fehleranfällig sein, da die Möglichkeiten, im Dateimanager zu manipulieren, sehr hoch sind. Ich wüsste nicht, ob die Datenqualität dann noch im Sinne der Einhaltung von Produkthaftungsrichtlinien geschweige denn von unternehmensinternen Richtlinien ist. Mach Dir wirklich mal Gedanken über ein PDM-/PLM-System. Gerade im Hinblick auf die Verwaltung großer Datenbestände ist das echt von Vorteil. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
