  PTC Creo Allgemein
  Flächeninhalt in Zeichnungsnotiz
Autor Thema:  Flächeninhalt in Zeichnungsnotiz (1192 / mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, den Flächeninhalt aus einer Analyse in der Zeichnung an eine Notiz zu übergeben?
Leider habe ich kein BMX-Modul. Gibt's einen Workaround?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst den Flächeninhalt aus dem Analyse-KE an einen Parameter übergeben, z.B. FLAECHE=AREA:FID_MEASURE_SUMMARY_1 und diesen Parameter dann in der Notiz mit &FLAECHE anzeigen lassen.
mfg Thomas
cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
super für den Tipp. Hat aber nicht wirklich funktioniert - hab schon ein paar Kombinationen durch. Zwei Bilder meiner erfolglosen Versuche sind angehängt.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist klar warum da ein Fehler kommt.
In der Beziehung musst du auch den Parameter aus dem Analyse-KE richtig angeben:
FLAECHE = TOTAL_AREA:FID_MEASURE_AREA_1
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
atti
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab vorausgesetzt dass du natürlich den richtigen Parameter aus deinem Modell nimmst
Bei mir war´s halt nur eine Fläche die ich gemessen hab, du hast anscheinend mit STRG mehrere Flächen angewählt, deshalb das TOTAL_AREA.
Hast du mehrere Analyse KE´s hätte natürlich auch die FID_MEASURE_AREA_1 nicht gestimmt, das wird dann halt _2, _3 usw.
Der Vollständigkeit halber: zu den richtigen ID´s in den Beziehungen kommst du wenn du im Beziehungsfenster das Icon mit den zwei Klammern anklickst, und dann auf "KE" umstellst, danach auf das Analyse-KE klicken.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 03. Aug. 2020 editiert.]
cad-shark
Creo 8.0
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch zweien.
Jetzt hats geklappt. Bin leider an der Hilfe von Creo gescheitert, hab nichts über den Parameter gefunden.
Jürgen
