  PTC Creo Allgemein
  Ansicht Modell austauschen
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Ansicht Modell austauschen (242 mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ist es möglich bei einzelnen Ansichten das dahinter liegende Model auszutauschen? Konkreter Anwendungefall: es gibt eine Baugruppe mit genau einem Teil drin (Warum? Historische Gründe). Auf der Zeichnung wird die Baugruppe verwendet. Kann ich die Baugruppe gegen das Einzelteil austauschen? Und ich meine nicht über Änderung von Dateinamen auf welche die es schon gibt (geht bei BG gegen Teil ohnehin nicht) sondern sauber innerhalb von Creo.
Kai
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-2700K / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Baugruppe nur ein Teil ist, dann verstehe ich das Ansinnen nicht. Man kann sich doch eigentlich alles anzeigen lassen, was in dem Teil ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 3.0 M180
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ist mir nicht bekannt dass dies mit Creo 3 machbar ist.
Ich kenne es nur für Teile aus Familientabellen.
Ab Creo vier ist es auch für Referenzteile und Vereinfachte Darstellungen machbar.
Aber Baugruppe gegen Einzelteil kenne ich nicht.
Ariane Theobald
kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Jul. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Hilfe nur eine entsprechende Funktion ab Creo 5 gefunden. Ob BG gegen Teil geht weiß ich nicht.
Hintergrund ist eher ein saubers System zu haben. Wenn auf einer Zeichnung ein Teil dargestellt ist und diese Zeichnung auch als Einzelteilzeichnung im pdm System gekennzeichnet ist (ist bei uns so), dann erwarte ich dahinter auch ein Teil und keine Baugruppe. Ist einfach ein Fall von Datenhygiene.
Aber wenn man es nicht tauschen kann ist der Aufwand zu groß. Dann müssten ja alle Ansichten neu erstellt werden.
Kai
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
