  PTC Creo Allgemein
  Familientabelle Instance
Autor Thema:  Familientabelle Instance (697 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Jun. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kurze Frage.
Kann ich in der Familientabelle auch nachdem Ich die Instanzen mit Unterinstanzen festgelegt habe,
auch irgendwie einfach in einen neuen Ordner ablegen?
Bzw.eine neue Übergeordnete Instanz erstelllen in der diese dann enthalten sind?
Also Ich möchte die Ordner Pasfeder A;C und E haben.Diee unterscheiden sich nur in den Senkungen.
Und dann in möchte Ich die markierten Ordner in jedem der Instanzen A,C,E haben.(Natürlich umbenannt)
Die Längentabellen und Abmaßtabellen sind ja in allen gleich.
Oder muss Ich alle Tabellen kopieren und einfügen.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Jun. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du ohne PDM/PLM? Also noch file-basiert? Dann ist doch ie komplette Familientabelle inkl. der Unterinstanzen in einem einzigen prt enthalten und somit auch nur in einem Ordner gespeichert.
In einigen PDM/PLM-Systemen gibt es zwar Ordner, aber mir erschließt sich da der Sinn nicht so ganz, Familientabellen in verschiedene Ordner aufzuteilen. Das verwirrt doch nur, oder?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Na klaro.
Bei uns ist alles noch Oldschool.
Die Unterordner machen schon Sinn.
Bei einer Schraube definiere Ich ja alle Werte in Bezug auf Schraubenabmaße (Gewindegröße,Schlüsselweite,Kopf usw.)in der obersten Instanz.
Also hat man dann die Ordner M2 bis M20 z.B.
Dann definiere Ich in den Ordner M2,also in der Unterinstanz die ganzen Längen,Gewindelänge und eine Angabe über die Schraubengröße (M2x30)z.B.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es unbedingt so maschen willst, dann müssen die Untertabellen kopiert und eingefügt werden.
Aber auch ich sehe keinen Vorteil in den verschachtelten Familientabellen.
Auch wenn eine Familientabelle ziemlich umfangreich wird, kann ja die Variantenauswahl mit
#nach_Spalte und #Wert zügig gefunden werden.
Arni
