Thema: Skalieren rückgängig machen (1296 / mal gelesen)
CreoUser67 Mitglied Maschinen-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 23.08.2019 Dell Precision Tower 3620 Intel Core i7-6700 Nvidia Quadro M2000 Windows 10 Creo 4.0 / M050
erstellt am: 24. Jun. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Skalierung des Modells rückgängig machen, habe aber kein entsprechendes KE zur Hand im Modellbaum. Wo hinterlegt Creo denn den zuvor eingegebenen Faktor? Besten Dank für Eure Hilfe! Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Jun. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, Udo, danke für die unbefriedigende Antwort. Als leidgeprüfter Creo-User bin ich ja mittlerweile einiges gewohnt ... Wenigstens kann ich hier beim Zurückrechnen genug Nachkommastellen eingeben, um meine "glatten" Werte wieder zu erreichen. Ob aus meinem ehemaligen "100" allerdings ein "100.0001" geworden ist und später zu Problemen führt, kann ich jetzt allerdings nicht gerade überprüfen. Ich setze mal wie üblich also wieder auf das Prinzip Hoffnung Schöne Grüsse, Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Wenn das Maß von 17 mm zu 19 mm werden soll, schreibe ich meistens Brüche. 19/17 ist besser als 1,231423 Wenn Du es verunstaltet hast und ganz genau sein soll, skaliere die 100.00001 zu 100 noch ein zweites Mal. |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
Meines Wissens ist das je nach Komplexität des Skalierungsfaktor nicht sicher möglich. Zu beachten ist auch daß bei jeder Skalierung die Modellgenauigkeit und die Toleranzwerte auch mitskaliert werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 3.0 M020 Creo Parametric 4.0 M010
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
Hallo zusammen, kleine Anmerkung dazu: Wenn man z.B. die Schwindung auf einen Spritzgussartikel aufbringen will dann gibt es dazu entsprechend ein Befehl: "Schwindung". (setzt aber die Lizenz "Tool_Design_Set" voraus) Was ja auch nicht anderes ist wie das hier beschriebene skalieren. Hier zu wird auch dann ein entsprechendes KE im Modelbaum angelegt was geändert werden kann. Beste Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Die Eingabe per Bruch ist mir sehr sympathisch, dann kann sich Creo dann selber in den Nachkommastellen verheddern. Eine Frage noch zu den Nachkommastellen, da ich mir mit der Mathe nicht mehr sicher bin: Wenn ich 100.000 angezeigt bekomme, dann kann das echte Mass 100.0001 sein, oder wie war das noch gleich (bei Creo)? Oder anderst gefragt: Wenn ich mit der Bruchmethode 1/99 wieder auf meinen angezeigten 100.000 gelandet bin - wie kann ich sicher sein, dass nun wieder "alles gut" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
