Thema: ElementSymbole Folienbaum (985 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Symbolen der Elemente im Folienbaum. Wie im Bild zu sehen, wird die Ebene auf die Regelfolie einmal mit dem Ebenensymbol und einmal mit einen Kreuz, Achse, Buchstabe "A" dargestellt. Die Suche für die Regel ist einmal über KE und Bezugsebene erstellt -> Ebenensymbol und einmal nur über Bezugsebene erstellt -> Kreuz, Achse, Buchstabe A Warum das unterschiedliche Symbol und gibt es einen Unterschied? Für den User so erstmal nicht ersichtlich Besten Dank
------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Das erste ist die Ebene selbst und das Zweite die Bezeichnung der Elemente. Wenn Du die eine (untere)Folie ausblendest, müssten die Ebenen ohne Benennung im Modellfenster zu sehen sein. Gruß astor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von astor: Das erste ist die Ebene selbst und das Zweite die Bezeichnung der Elemente.Wenn Du die eine (untere)Folie ausblendest, müssten die Ebenen ohne Benennung im Modellfenster zu sehen sein. Gruß astor
Hallo Astor, das ist leider nur zum Teil richtig. Will man ein Element (z.B. Ebene) auf eine Folie legen und klickt für die Auswahl mit "aus Liste" auf den Elementenamen im Arbeitsfenster so erhält man zur Auswahl 3 ! Möglichkeiten: F3(Ebene_A) Tag:Ebene_A:F3(DATUM PLANE) ID=8 Ebene_A:F3(DATUM PLANE) ID=8 Hierbei wird die erste Auswahl mit dem Ebenensymbol dargestellt und die beideren anderen Auswahlen mit dem anderen Symbol, obwohl nur die zweite Auswahl den Bezeichner meint, während die dritte Auswahl wieder die gesamte Ebene meint. In dem Bild von rakete.at wird auf der Folie Test_1 die 3. Auswahl getroffen, wodurch Deine (astor) Erklärung nicht funktioniert. Dies stimmt nur für die 2. Auswahl. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 20. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
